Lwyrn Inserito: 6 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 6 marzo 2020 Devo tirare una linea dedicata per il piano cottura ad induzione che ha un assorbimento massimo di 32A. L'unico problema è che nella tratta intermedia ho a disposizione solo un corrugato da 20 e non credo ci passino 3 cavi con sezione da 6. Potrebbero bastare cavi da sezione da 4 considerando che la tratta è all'incirca 6 metri? Oppure invece di far arrivare tre cavi da 4mm2 potrei far passare i cavi di trifase nel corrugato e unirli direttamente nella cassetta di derivazione (essendo di sezione inferiore) invece che direttamente alla fine del corrugato sotto al piano? Intanto grazie per qualsiasi aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 6 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2020 Usa il 4mm2 e verifica le istruzioni del piano, generalmente vogliono due fasi ed un neutro, vai con Un fase poi fai il ponticello sulla morsettiera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lwyrn Inserita: 6 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2020 Alla fine sono riuscito a passare i 6mm2, non pensavo! Grazie comunque del supporto 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
