GATHER_BLK e swap di byte
Cesare Nicola
Ho scoperto, casualmente, un comportamento che non capisco dell’istruzione GATHER_BLK (o di non so cos'altro). Questa è la parte di programma "incriminata".
"DB_LINE_Alarms".Alarm è un array di 160 BOOL e ogni elemento è un allarme. GATHER_BLK  copia il contenuto dell’array di BOOL in un array temporaneo di 10 WORD (sezione TEMP nell'interfaccia del blocco). Per poi trasferire gli allarmi all’HMI, sono previste 10 word di appoggio "DB_LINE_Alarms".Alarm_word_HMI_xx. Come vedete, viene usato un MOVE dall’array di word temporaneo alle word di appoggio per HMI. Normalmente, o qui nel blocco o in HMI, servirebbe swappare i byte, invece in questo caso non sono swappati e tutto funziona correttamente. Cioè, se va ad 1 il primo elemento dell'array di BOOL (allarme 1), su HMI vedo allarme 1, che corrisponde al bit 0 della prima word di appoggio, e via di seguito.
La DB_LINE_Alarms è ottimizzata e a numerazione automatica ed è questa la differenza rispetto a come faccio di solito, senza GATHER_BLK. Con DB non ottimizzata e numerata manualmente, di solito faccio così, swappo i byte prima di inviarli all'HMI:
Non capisco, mi sfugge qualcosa. Se funziona sempre correttamente ciò che ho scoperto, è un sistema che preferisco perché tengo la DB ottimizzata e a numerazione manuale, che sono le impostazioni di default e mi dimentico dello swap, sia nel PLC sia in HMI. Il dubbio è che, con la DB è ottimizzata, la CPU faccia qualcosa che non so, non sempre ripetitivo, ai byte delle word di appoggio per HMI: non credo, ma non so.
ifachsoftware
Ciao , ha dato un'occhiata alla mia risposta in questa discussione ? Discussione
Probabilmente con l'uso di db non ottimizzate prende i dati nella sequenza di bit già corretta.
Ci darò un'occhiata per vedere se anche con la mia soluzione potro' fare a meno di fare lo swap dei bytes
Considera che la mia soluzione è molto più semplice rispetto a questa
Modificato: da ifachsoftware
Cesare Nicola
Sì, l'avevo vista ma non avevo mai avuto tempo di approfondire, scusa se non ti ho mai risposto. Sembra interessante in effetti. Se riesco, visto che sono a casa a guardare i bambini che non vanno a scuola causa virus, ci do' un'occhiata subito. 😄 Perché poi tra un'ora torno al lavoro e... fine del tempo per esperimenti!😄
ifachsoftware
Figurati , ora non ho tempo di provarla neppure io , pero' mi hai messo la pulce nell'orecchio per semplificarla ulteriormente (se posso evitare lo swap sarebbe una bella semplificazione anche per ridurre il tempo di esecuzione).
La mia soluzione l'ho già testata e funziona perfettamente.
Rispetto alla tua si ha il vantaggio di avere i nomi dei bit parlanti , e questo non è poco per migliorare la leggibilità del codice.
Cesare Nicola
Più o meno anche la mia ha bit parlanti. L'array di BOOL si chiama Allarme, quindi gli elementi saranno Allarme[1], Allarme[2], ecc. Nel programma, poi, ogni segmento è dedicato ad un allarme ed il titolo del segmento è il testo dell'allarme che scriverò in HMI (a volte magari un po' abbreviato, ma poco).
Quindi in HMI l'allarme 1 corrisponderà al bit Allarme[1] nel PLC e via di seguito. Preferisco così perché non devo compilare l'UDT coi nomi parlanti, ad ogni software: mi porto dietro la mia DB allarmi così com'è ed è già a posto. Questione di gusti. 🙂
Per quanto riguarda l'ordinamento dei byte non c'è nessuna differenza tra DB ottimizzata e non ottimizzata.
Tutto sta, semplicemente, in come operano le istruzioni Gather e Scatter.
Per esempio, per poter accedere ad una variabile sia al singolo bit che all'intera variabile, si possono usare le istruzioni Gather e Scatter, oppure la sovrapposizione con AT.
Le due soluzioni danno risultato con byte scambiati, indipendentemente dal fatto che si operi con variabili ottimizzate o non ottimizzate.
Cesare Nicola
Quindi mi stai confermando che GATHER_BLK scambia i byte già di suo?
ifachsoftware
Con le DB ottimizzate sembra prendere l'ordine nella sequnza con cui sono inserite.
Nel tuo esempio , l'allarme si chiama DB_LINE_Alarms.Alars[2] , non dubito che nella gestine dell'allarme sia commentata , peccato che se devo utilizzata in giro per il programma non vedrei subito il nome dell'allarme , ma dovrei guardare il commento (se lo ho inserito).
Naturalmente nel mio caso devo compilare un'UDT ....
Cesare Nicola
Sì, è vero. Io non uso il bit Allarme[x] in giro per il programma, è solo in quel segmento: è vero però che in giro nel programma uso il bit che ha scatenato quell'allarme e in quel caso lo rendo "parlante", cioè si chiama, che ne so, "Allarme_max_pressione". Tanto vale usare il bit di allarme parlante, dirai tu, allora: certo, hai ragione, questione di gusti, dicevo.
Qui non c'è alternativa: il commento DEVI  averlo inserito, pena fustigazione sulla piazza pubblica!😄
ifachsoftware
Quote
Il bit dell'allarme in genere è ritentivo , e permette di eseguire delle azioni solo se è stato resettato l'allarme.
Non è che scambi i byte, semplicemente, con Gather e Scatter, il primo bit della struttura (o dell'array) viene messo nel bit a destra della variabile.
Se, invece, usi la sovrapposizione con AT, o indirizzamenti "vecchia maniera", si devono fare i conti con lo standard usato da Siemens, con i byte ordinati da sinistra verso destra.
