Alimentazione macchina dual split e mono split
Buongiorno a tutto. Faccio una premessa sono assolutamente profano nella materia. Ciò premesso pongo la seguente (banale lo so!) domanda:
 1) Una macchina mono split (una unita esterna e una unità interna) in generale è alimentata dalla rete sulla unità interna o su quella esterna? immagino che dipende da casa costruttrice a casa costruttrice ma la maggior parte di essere quale soluzione adottano?
2) Una macchina dual split (una unità esterna e due interne) è sempre alimentata da rete sulla unità esterna? Ci sono eccezioni?
i mono possono avere l'alimentazione di rete
al motore esterno, allo split interno, o su entrambe (interna e esterna)
i dual possono avere alimentazione di rete
sull'esterna, su tutti e tre i componenti contemporanamente ( 2 unita interne e esterna), su le due unita interne
di solito, la si porta esterna e si spera in qualche Santo :rolleyes:
Grazie. Come temevo. Scelgo il santo allora. 😇Sono un elettrico e come spesso succede devi realizzare l'impianto e non sai ancora che macchine termiche utilizzeranno.
Xxxxbazookaxxxx
Le macchine di marca alimentano sempre dall’esterno,dal mono al penta,le più economiche dipende da chi le costruisce,anche se dall’addio agli on-off e avvento degli inverter quasi tutti adoperano la soluzione dell’alimentazione dall’UE.
Xxxxbazookaxxxx
Se non vuoi rischiare alimenta dall’esterno e porta due corrugati dall’ue agli split anziché uno oppure uno di diametro sufficiente a far passare un cavetto 3x1.5 ed uno 4x1,5 comodamente.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Soluzione salomonica. Grazie seguiro il consiglio
Per essere più sicuro, se devi consegnare il lavoro con i cavi già inseriti, e non sai che tipo di macchina andrà installata, per scrupolo invece del 4 x1.5 metti un 5 x1.5, in quanto se vengono montati dei samsung richiedono 4 cavi più la terra.
