protezione differenziale base montante in caso SPD
mariorossirm
Una domanda per gli esperti, sul seguente argomento:
volendo collocare uno SPD nel centralino di un appartamento (facente parte di un condominio nel caso specifico), occorre portare il cavo di terra all'interno del centralino stesso.
In questa situazione, se  per un improbabile (ma sempre possibile) guasto all'interno del centralino, il conduttore di terra entrasse in contatto con il montante di fase non protetto alla base da differenziale (perché in doppio isolamento e no possibilità contatto con masse estranee), prima che possa intervenire il magnetotermico del Distributore per corto circuito verso terra, tutte le carcasse degli utilizzatori, anche negli altri appartamenti, si troverebbero sotto tensione con ovvio pericolo..
A mio parere, la presenza di un SPD, nello scenario descritto, dovrebbe rendere obbligatorio il  differenziale alla base del montante, oltre a quello nel centralino d'appartamento.
Qualcuno  é a conoscenza di una norma che ne prescriva l'obbligo?
del_user_233069
se monti un SPD a valle di un differenziale quest'ultimo potrebbe intervenire intempestivamente.
