cippa lippa Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Ok. Ma allora ieri provando ancora nulla non è mai partito sempre solo protezione...l'ultima volta che è partito è subito dopo aver cambiato i condensatori dopodichè stop...:( Parlando con un amico anche, ho notato come il C102 da un lato fosse senza reoforo...saltato... Potrebbe essere che lui saltando abbia fatto casini sul finale di riga? Il C102 dovrebbe servire come dumper per smorzare i picchi di pilotaggio dell'alta tensione...o sbaglio? dopodichè andato al finale e ciao...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 se sta sul collettore ed è circa di 10kpf è lui la causa della bruciatura del finale
cippa lippa Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 allora sta qui ed è un 6800 pico. Potrebbe anche essere partito solo il fusibile...ma ho più l'impressione che sia partito il finale...
cippa lippa Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 allora sta qui ed è un 6800 pico. Potrebbe anche essere partito solo il fusibile...ma ho più l'impressione che sia partito il finale... per la precisione 6800 pico a...2000v? sicuramente quell'ordine
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 se la saldatura è surriscaldata devi cambiare anche il condensatore che sicuramente troverai un po' gonfio e scarico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 il finale di riga è partito di sicuro non avendo il carico capacitivo sul collettore che scarica l'energia dovuta al palleggio tra induttanza del trafo di riga e la capacità stessa sul collettore .In questo caso chi ci rimette è l'interruttore,cioè il finale di riga
cippa lippa Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Molto chiaro! Si anche secondo me è partito sicuro. Domanda di curiosità, ma ogni tv anche anziano ha un sistema di protezione che stacca subito all'avvio? Cioè è un sistema di protezione specifico oppure semplicemente su tutti i tv stacca e va in protezione? Sicuro è partito, avessi magari visto prima forse potevo saldare subito i fili...ma anche secondo me sarebbe comunque partito... Si il condensatore lo cambio certamente, partito sicuro. Ho preso un ceramico da 6.8 nano a 3kvolt Il finale anche l'ho trovato qui in zona Milano. Ultima domanda poi attenderò di fare il tutto e riposterò così potete metterlo eventualmente tra i casi risolti, qui vedo un condensatore anche da 220mf, conviene anche quello cambiarlo? Non capisco che voltaggio abbia però mannaggia...cosa mi consigli?
cippa lippa Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 trovato! 220micro a 35 cambierei anche quello Sono il film quelli montati, va bene anche un ceramico immagino no basta sia uguale come capacità e almeno o superiore il voltaggio no?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 C100 elettrolitico,lo cambierei 1 ora fa, cippa lippa ha scritto: Ho preso un ceramico da 6.8 nano a 3kvolt meglio in poliestere
cippa lippa Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 si? i ceramici li ho spesso trovati migliori e nella zona alimentazione... non riesco a trovarlo però, qualcosa ma a prezzi che fa un pò sorridere...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 questi reggono meglio le tensioni impusive,e costano pochissimo
cippa lippa Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 ok. Allora provo ad annullare l'ordine e prendo magari quello se meglio mi dici
cippa lippa Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 10 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: questi reggono meglio le tensioni impusive,e costano pochissimo Tipo questo può andare? https://www.ebay.it/itm/1-pz-Condensatore-polipropilene-6800pF-1600V-500Vac-5-WIMA-1-pezzo-6-8nf/182914085884?hash=item2a968773fc:g:xgcAAOSwCDZbKhv~
cippa lippa Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Fantastico Preso! Ora vado con il finale di riga, mi scuso ma chiedo prima così sono certo di andare bene questo può andare? https://www.ebay.it/itm/N-1-BU2508DF-PH-TO-PF-CTV-HA-1500-700V-8A-45W-NPN-DI-NPN/301978120290?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
cippa lippa Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Ottimo, allora vado, a lavoro finito aggiorno il thread!
cippa lippa Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 aggiorno il thread Cambiato condensatore poliestere, condensatore da 220mf elettrolitico, finale riga....ancor protezione.....uffff
cippa lippa Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2020 ok risolto grazie a un grande amico. Solo che ora non riesco a sistemare il quadro. Sono al massimo del service menu di immagine spostata in alto ma rimane ancora un pò in basso...c'è i ltrimmer per l'orizzontale sulla basetta e non esiste quello del verticale? C'è qualcosa che poss ofare? Continuo a vedere la delimitazione del quadro in alto...
cippa lippa Inserita: 13 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2020 Dovrei avercela fatta avevo messo un condensatore da 10mf invece che da 100 e non riuscivo ad aprire perfettamente in verticale il quadro, sicuramente il problema era lui L'immagine devo settarla dal service menu al massimo dell'altezza in verticale e al massimo nel tilt del quadro sempre verticale ( quello che regola diciamo questo \ /) però ora l'immagine è corretta. Si vede meravigliosamnte. Ma è noermale che prima del cambio fosse tutto ok e ora devo settare i settaggi nel service menu così estremi?
francozappa Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 Il 7/6/2020 alle 18:27 , cippa lippa ha scritto: ok risolto grazie a un grande amico. Solo che ora non riesco a sistemare il quadro. Sono al massimo del service menu di immagine spostata in alto ma rimane ancora un pò in basso...c'è i ltrimmer per l'orizzontale sulla basetta e non esiste quello del verticale? C'è qualcosa che poss ofare? Continuo a vedere la delimitazione del quadro in alto... Ciao. Potresti spiegare dove era il difetto ? Grazie
Umba Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Inserita: 19 gennaio 2022 Quì c'è il link dove scaricare il Service Manual - 70 Pagine, forse ti potrà essere utile. https://1drv.ms/b/s!Ag_LqToIUYQklHCOGXcZqte1RPAF?e=A9bMKl
Marco Montanari Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 Ciao, ho appena acquistato un Beovision MX 4000 ma non si accende è possibile reperire il service manuale, di cui sopra. Mille grazie.
Alessio Menditto Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 Marco per favore devi aprire una tua nuova discussione.
