luigi69 Inserito: 6 marzo 2020 Segnala Inserito: 6 marzo 2020 Buon pomeriggio . Un nuovo apparato cosy 131 , correttamente parametrizzato , collegato ad un 1214 ( per provarlo in ditta , Test Wan e internet OK ) . Credo però il problema sia il Talk2M , installato sul PG , versione 6.5 ( dovrebbe essere l'ultima disponibile come download dal loro sito ) Vedo On line il mio impianto di prova , ma non mi apre la VPN errore nessun adattatore TAP win32 nel sistema , reinstallare eCatcher Ho cercato aiuto sia in rete che sul loro support , ed ho aperto la chiamata , ma aimè , essendo venerdi pomeriggio , mi richiameranno credo da lunedi in poi Se riuscivo , volevo provare a risolvere il problema, cortesemente qualcuno di Voi si è gia imbattuto in questo caso ? Grazie
luigi69 Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) Si Ken, ma purtroppo stessa cosa..... su Windows 10 deve essersi perso qualche cosa, perchè installato su 7 funziona.... Modificato: 7 marzo 2020 da luigi69
leleviola Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 Mancano le eccezioni sul firewall forse sul 10? Controlla
pigroplc Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 non è per caso che le classi di ingresso e di uscita sono uguali? cioè tu nel tuo PC remoto hai 192.168.0.xx e la rete finale al quale è collegato il tuo PC è 192.168.0.yy???
luigi69 Inserita: 9 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2020 Buongiorno e speriamo buon inizio settimana leleviola : sto controllando , forse piu che windows è "colpa" di Norton.... non sono pratico di queste eccezioni e sto leggendo adesso pigro : nono le classi IP tutto a posto perche su un fisso dove ho ancora win 7 mi funziona , lo vedo a distanza e mi ci collego , leggo ip del tunnel VPN
luigi69 Inserita: 11 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Aggiornamento Il problema è serio , intendo serio dicendo che non è una impostazione errata, ma un problema di Win 10 che tiene nelle chiavi del registro di sistema un file che non fa installare correttamente la TAP 32 , bloccando di fatto la VPN Sono in contatto con il support , gentile e professionale, che sta cercando di risolvere assieme ai colleghi il problema , che si manifestava prima della versione 6.5 Chiedo : qualcuno di Voi ha il Talk2M installato su un PG M5 con Win 10 ? Il supporto mi diceva di problemi simili con le versioni 6.2 Grazie
ken Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 io ho 6.5.2 installata su win10 pro (1903) ma non su un pg. è un thinkpad lenovo. funziona senza problemi
luigi69 Inserita: 11 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Risolto adesso ! Collegati dalla casa madre , hanno avuto anche loro problemi con interfaccia TAP , nonostante la cancellassero dal registo di sistema, compariva e rompeva... , mi hanno installato la precedente , 6.4 Da parte loro si stanno consultando con il loro R&D per capire il problema , dove va ad interferire con il 10. Tengo su un altro Pc un windows 7 , che funziona con la 6 .5.2 , giusto per vedere da un PC qualsiasi se il cliente da lontano è connesso Grazie ken , grazie lele, grazie pigro
