Sicurezza Macchina dopo Retrofit
Buongiorno a tutti,
scrivo in merito ad una questione che vorrei capire.
Nell'azienda nella quale lavoro abbiamo negli ultimi mesi retrofittato 3 macchinari, l'intervento è stato fatto da personale interno.
Sostituito il controllo con un nuovo Plc ed inserita ogni tipo di sicurezza ritenuta opportuna:
- barriere di protezione
- doppie elettrovalvole sui movimenti pericolosi (seppur protetti da barriera): avvicinamento a 2 bar di pressione e una volta in posizione (quindi senza più rischio) applicazione della pressione di lavoro.
- Tutte le sicurezze di sportelli e funghi di emergenza collegate in serie su modulo pilz che taglia la tensione su tutti i relè di comando al momento del cambio di stato.
- Ripristino necessario dopo emergenza ecc.
Il retrofit è stato gestito internamente in ottica della flessibilità e della manutenzione futura, dei tempi necessari e ad essere sinceri anche dall'enorme risparmio rispetto allo stesso lavoro svolto da società esterne.
Ore la macchine sono dei gioielli, e oltremodo sicure, non hanno cioè elementi che gli operatori possono manomettere senza le dovute conoscenze per escludere le sicurezze. Probabilmente meglio di altre macchine marchiate CE che abbiamo a disposizione.
ma per essere in regola a livello documentale cosa serve?
Grazie per l'aiuto
Livio Orsini
la certificazione CE
