Buongiorno ho due bagni comunicanti uno dei quali senza finestra, quindi ho necessità di installare un aspiratore in ogni stanza. Quello più interno ha la doccia quindi ho bisogno che quando si accenda un aspiratore si accenda anche l'altro. Visto che è un lavoro che devo fare io non ho possibilità di mettere due deviatori, ma vorrei mettere due interruttori in modo che si accendano e spengano indistintamente o da un bagno o dall'altro. I due fili per farli comunicare sono esterni e passano dal foro che ho fatto per l'aspiratore.
Le mie domande sono :
- Cosa potrebbe succedere se per sbaglio mentre un interruttore è premuto(e i due aspiratori sono in funzione) nell'altro bagno premono l'altro interruttore? Salterebbe semplicemente il salvavita? O si potrebbero bruciare?
- ho la possibilitá di collegare gli interruttori o sulla linea luci o su quella prese. Mi conviene metterli tutti e due sulla medesima linea o su due linee differenti? Questo sempre nell'eventualità che inavvertitamente venga premuto un interruttore mentre l'altro è già premuto. Non vorrei rovinare qualcosa.(L'impianto è stato rifatto a norma da pochi mesi da un elettricista.)
Ciao,
non ho ben capito cosa devi fare 😁.
Tu hai due bagni che hanno in comune l'antibagno e vuoi mettere due aspiratore?
Ho due bagni. Uno è cieco, l'altro è comunicante e ha una finestra che l'inverno rimane comunque chiusa. Quindi un aspiratore dovrebbe aspirare l'aria del bagno piu interno nell'altro bagno, e l'altro aspiratore la butterebbe fuori
Non penso si possa fare una cosa del genere... devi mettere due aspiratori che buttano entrambi all'esterno non puoi buttare uno dentro l'altro.
Oppure metti un aspiratore più grosso canalizzato e metti una bocchetta in un bagno e l'altra nell'altro.
Per il collegamento io li metterei in parallelo in modo che si accendano sempre entrambi.
Modificato: da marco1278
Maurizio Colombi
Se i collegamenti sono fatti regolarmente non succede nulla. rimane il fatto che se qualcuno accende gli aspiratori da un interruttore e qualcun'altro preme l'altro interruttore, non riuscirai più a spegnerlo dal primo interruttore premuto (e nemmeno dal secondo) finche uno dei due resta premuto... insomma una bella confusione.
Se ha intenzione di realizzare un sistema del genere, avrà i suoi buoni motivi.
Quindi mi consiglia di mettere entrambi gli interruttori sulla stessa linea?
del_user_233069
il bagno cieco lo stai ristrutturando?
Il problema è che un bagno non ha muri che danno all'esterno. Quindi l'idea era quella di farli comunque funzionare in parallelo di modo che l'aria del bagno più interno sia buttata in quello più esterno e da questo venga buttata all'esterno della casa attraverso l'altro aspiratore.
Non può andare bene secondo te?
No purtroppo. Perché?
del_user_233069
perche avresti potuto optare per il sistema Valsir Ariapur
Maurizio Colombi
Obbligatoriamente sulla stessa linea, ma soprattutto facendo attenzione ad interrompere la fase su entrambi gli interruttori.
certo, non etto in dubbio i suoi buoni motivi, però questo tipo di configurazione mi crea delle perplessità. Tutto qui!
del_user_233069
@gabbizio in alternativa potresti utilizzare 2 pulsanti e pilotare un rele passo passo che a sua volta comanda i due estrattori. cosi facendo puoi accenderli e spegnerli da entrambi i bagni
Microchip1967
Ma soprattutto per farli funzionare PRIMA devi garantire il rientro dell'aria per il lavaggio del locale, altrimenti spechi il tuo tempo.
Ne ho visti troppi di bagnetti con una bellissima ventolina il cui unico effetto era di girare a vuoto perchp non era stato previsto in posizione corretta il rientro
Tra l'altro per i bagni è previsto minimo 12 ricambi ora per il dimensionamento della portata è lo scarico deve essere obbligatoriamente in condotto o diretto verso l'esterno (sono norme previste per l'abitabilità)
Ricordavo bene.
Secondo me ti conviene fa una sorta di canalizzazione e aspirare da entrambi i bagni.
12 ore fa, marco1278 ha scritto:
Ricordavo bene.
Capisco. Il fatto è che ci sono già i fori nei muri. Uno in corrispondenza dell'altro. L'unica cosa che potrei fare e far passare un tubo tra uno e l'altro ma cosi facendo perderei l'aerazione del bagno più esterno. Cioè l'aria dal bagno piu interni andrebbe direttamente fuori casa. Non riesco a capire come potrei fare questa canalizzazione
Elettrico 71
Fai una bella tubazione con 2 bocchette una per ogni locale. Ad inizio linea, in corrispondenza del foro di espulsione, installi un aspiratore da condotto ( di quelli che si mettono in linea con il tubo ) e sei apposto. Vuoi farlo accendere in automatico? Ci metti un rilevatore di presenza così puoi pure temporizzarlo in spegnimento. Altrimenti lo comandi con interruttore dal bagno cieco.
quel che volevo proporre anche io, usare un bagno per impuzzire l'altro non mi pare gran cosa (oltre al fatto già citato che se non curi le riprese d'aria non serve a niente)
Metti un aspiratore di quelli canalizzabili, tiri un condotto che arriva al secondo bagno e poi sul condotto crei una deviazione per il primo bagno.
Per accensione fai in modo che si accenda se uno dei due bagni è occupato. Potresti mettere due relè in parallelo alle lampade dei bagni e poi con quelli comandi l'aspiratore.
