trasformatore MT/BT
Buonasera
sto cercando di calcolarmi la corrente di cortocircuito nel punto di installazione di un quadro elettrico
la linea è derivata da un trasformatore da 2000KVA
il trasformatore alimenta un quadro di distribuzione dal quale parte la mia linea che va ad alimentare il quadro elettrico
per fare questo calcolo sto usando un manuale "guida al sistema di bassa tensione" Schneider, un po' vecchiotto, è del 2005,  ma la matematica non dovrebbe invecchiare così in fretta...
quindi il trasformatore alimenta questo quadro di BT con 8 cavi in parallelo di sezione 240mmq per una lunghezza di circa 5 metri
qui ho installato un interruttore di BT. da In 630A con regolazione di Ir a 500A dal quale è derivata una linea realizzata con cavo FG16 240mmq una corda per fase per una lunghezza di 100metri
questo in maniera un po' sintetica ...
il mio dilemma però è questo:
ho fatto i calcoli secondo questo manuale per una tensione di secondario del trasformatore di 400V
poi ho fatto gli stessi calcoli con una tensione di secondario del trasformatore di 500V
ciò che è venuto fuori è che la corrente di c.to c.to n fondo alla linea è più alta con tensione di secondario 400V
a me mi sembra strano
che ne dite?
Buonasera
mi autorispondo
E cioè che è naturale che la corrente di cortocircuito a valle di un trasformatore MT/BT sia tanto più bassa quanto più è alta la tensione di BT.
ad esempio come nel mio caso, un trasformatore con secondario con tensione di 500Volt, a parità di potenza, ha un secondario con più spire e di sezione minore rispetto ad un trasformatore con secondario a 400Volt.
quindi avendo un aumento delle componenti resistiva e reattiva dell'avvolgimento si ha la maggiore "limitazione" della corrente di cortocircuito.
la formulina per calcolare la Icc poi era abbastanza banale Icc =( I/ e% ) x 100
dove
I2 è la corrente di targa di secondario
e% è la tensione di cortocircuito espressa in percentuale
saluti
