tatankam Inserito: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 7 marzo 2020 Buongiorno. Ho un problema con un cancello Came che non si apre più, nè con il telecomendo nè con la chiave. Ho aperto il vano centralina e vedo il led rosso e quello verde accesi fissi, come nella foto. Ho provato anche a staccare e riattaccare i connettori ma niente, la situazione è la stessa. Cosa posso fare? Grazie mille anticipatamente M Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 Controlla se hai un pulsante di stop o la chiavetta,sicuramente è aperto il morsetto 1 e 2, controlla o fai un ponte su tali morsetti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) 30 minuti fa, rfabri ha scritto: Controlla se hai un pulsante di stop o la chiavetta,sicuramente è aperto il morsetto 1 e 2, controlla o fai un ponte su tali morsetti. Acceso fisso (LED VERDE) non è dovuto a sicurezze aperte (anche perché lo stop si vede ponticellato e con le fotocellule aperte lampeggierebbe) ma è un problema dei microprocessore... È da buttare! Modificato: 7 marzo 2020 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 Scusa l'ignoranza... dove dovrebbe essre questo pulsante di stop? Poi riguardo alla chiavetta: io ho due chiavette che servono per aprire il cancello una dall'interno del cancello ed una lato strada. Quella lato strada gira tutta perchè era dura e secondo me e' stata spaccata. Intendi queste chiavette? Scusa ma non sono esperto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 2 minuti fa, tatankam ha scritto: Scusa l'ignoranza... dove dovrebbe essre questo pulsante di stop? Poi riguardo alla chiavetta: io ho due chiavette che servono per aprire il cancello una dall'interno del cancello ed una lato strada. Quella lato strada gira tutta perchè era dura e secondo me e' stata spaccata. Intendi queste chiavette? Scusa ma non sono esperto.. Leggi il mio post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 5 minuti fa, marco.caricato ha scritto: Acceso fisso (LED VERDE) non è dovuto a sicurezze aperte (anche perché lo stop si vede ponticellato e con le fotocellule aperte lampeggierebbe) ma è un problema dei microprocessore... È da buttare! Ah caspita.... Ok... grazie mille 😞 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) Ciao tatankam, non nego che la scheda sia da cambiare come ha detto @marco.caricato, ma la sfiammata che si vede sulla sinistra è "roba vecchia" o nuova?? Intendo questa: Ad ogni modo non ti costa nulla, prima di cambiare tutto e subito, prova a scollegare i fili (tutti) che sono collegati al morsetto 7. Modificato: 7 marzo 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2020 Il 7/3/2020 alle 21:02 , ROBY 73 ha scritto: Ciao tatankam, non nego che la scheda sia da cambiare come ha detto @marco.caricato, ma la sfiammata che si vede sulla sinistra è "roba vecchia" o nuova?? Intendo questa: Ad ogni modo non ti costa nulla, prima di cambiare tutto e subito, prova a scollegare i fili (tutti) che sono collegati al morsetto 7. Dunque, ho scollegato il morsetto 7 Se riattacco l'alimentazione, con il telecomando, sento i relè che scattano ma non succede nulla. Cosa posso provare? Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2020 43 minuti fa, tatankam ha scritto: Dunque, ho scollegato il morsetto 7 Se riattacco l'alimentazione, con il telecomando, sento i relè che scattano ma non succede nulla. Cosa posso provare? Ciao e grazie Fai così: sulla morsettiera sotto lascia collegato solo il morsetto LN (il primo a sx). Stacca tutti gli altri (ovviamente non quello sopra che viene da trasformatore) e accendi e dicci i led cosa fanno. Se il verde rimane acceso fisso anche in questo stato È DA BUTTARE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 15 ore fa, marco.caricato ha scritto: Fai così: sulla morsettiera sotto lascia collegato solo il morsetto LN (il primo a sx). Stacca tutti gli altri (ovviamente non quello sopra che viene da trasformatore) e accendi e dicci i led cosa fanno. Se il verde rimane acceso fisso anche in questo stato È DA BUTTARE! Ho lasciato collegato il morsetto dove c'è scritto L1 ed L2 ed il led verde lampeggia, mentre il rosso è acceso fisso Se invece ricollego tutto, spengo e riaccendo, per un pò premendo il telecomando, i relè sento che scattano, poi ad un certo punto il led verde si accende fisso. Lampeggia solo se passo davanti alle fotocellule Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 (modificato) Ok... Fai così: prendi nota della corrispondenza colore filo/morsetto, se ce ne sono di più sullo stesso morsetto nastrali tutti insieme, e scollega tutto. Poi fai SOLO i seguenti ponti: 1-2 , 2-C1 , 2-CX. In questa configurazione deve essere acceso solo il led rosso e dando un comando con il radiocomando il cancello dovrebbe muoversi. FAI MOLTA ATTENZIONE PERCHÉ NON FUNZIONERÀ NESSUNA SICUREZZA!!! Modificato: 2 maggio 2020 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 16 ore fa, marco.caricato ha scritto: Fai così: sulla morsettiera sotto lascia collegato solo il morsetto LN (il primo a sx). Stacca tutti gli altri (ovviamente non quello sopra che viene da trasformatore) e accendi e dicci i led cosa fanno. Se il verde rimane acceso fisso anche in questo stato È DA BUTTARE! Dunque...però ci sono due numeri 2 ed il CX è scollegato. riusciresti a dirmi quale dei numero 2 va collegato? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 Cioè, noi li abbiamo collegati come nella foto seguente, è corretto? Inoltre chiedo, vanno scollegati anche gli altri due connettori che evidenzio nella foto successiva? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 (modificato) No no...i morsetti nel cerchio rosso lasciali E quello rifatto va bene così... I 2 sono uguali. Modificato: 2 maggio 2020 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 Dunque...ho fatto la prova ma si comporta alla stessa maniera. Il cancello non si apre, i relè si sente che scattano, dopo un pò il led verde rimane acceso fisso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 andrebbe vista da un tecnico(non elettricista) ma al 99,9 % è saltato il microprocessore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 Ma hai provato a toglierla e dare un occhio dietro allo stampato? a volte si trovano sorprese. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 Si, avevo provato ma non c'erano particolari problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2020 Beh, allora.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tatankam Inserita: 18 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2020 Grazie mille a tutti! Cambiata la scheda ora funziona tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 6 ore fa, tatankam ha scritto: Cambiata la scheda ora funziona tutto Ottimo, quella nuova è una ZA3P per caso?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Salpa Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2021 salve ho gia scritto in altro post ma fors equi è più attinente: io ho il problema della spia verde sempre accesa solo quando è tutto aperto, e quindi non va in TCA, non si chiude e non prende nessun comando. tolgo tensione rimetto e prende i comandi da telecomando, si chiude , si apre e di nuovo una volta aperto va in led verde fisso. i collegamenti delle fotocellule li ho solo su 7-2 C1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
