draghetozza Inserito: 7 marzo 2020 Segnala Inserito: 7 marzo 2020 salve ho questo transistor S1A che devo sostituire ma non riesco a trovarlo.....con cosa potrei sostituirlo di equivalente? grazie a chi può essermi di aiuto
del_user_97632 Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) probabile uno di questoi due s1A SOT-23 MMBT3904 Infineon NPN transistor s1A SOT-23 SMBT3904 Infineon NPN transistor http://www.s-manuals.com/smd/s1 Per quel che mi riguarda non ci perderei la vita, una rapida misura per capire se e' BJT e PNP o NPN, dunque, proverei un altro NPN / PNP smd, tipo un comune BC857 / BC847. Il mio non e' un approccio accademico eh Modificato: 7 marzo 2020 da _angelo_
draghetozza Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2020 scusami la differenza fra i due? posso usare sia l'uno che l'altro? grazie.
del_user_97632 Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 (modificato) https://www.findchips.com/compare/MMBT3904--vs--PMBT3904%2C235 Verifica che il tuo sia NPN perche' gli smd code book possono anche sbagliare. Dipende dal tuo schema, un piu comune BC847 potrebbe andare bene anche se quelli sopra pare che tengano 200mA Ic quindi di piu dei 100mA del BC847. Modificato: 7 marzo 2020 da _angelo_
draghetozza Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2020 11 minuti fa, _angelo_ ha scritto: https://www.findchips.com/compare/MMBT3904--vs--PMBT3904%2C235 Verifica che il tuo sia NPN perche' gli smd code book possono anche sbagliare. Dipende dal tuo schema, un piu comune BC847 potrebbe andare bene anche se quelli sopra pare che tengano 200mA Ic quindi di piu dei 100mA del BC847. non sono capace in più è rovinato scusami la differenza fra i due? posso usare sia l'uno che l'altro? grazie.
del_user_97632 Inserita: 7 marzo 2020 Segnala Inserita: 7 marzo 2020 Si devo aver messo la comparazioe sbagliata. comunque si, MMBT3904 o SMBT3904 sembrano praticamente identici
