Frigorifero MIELE KFN 12823 NON raffreda
Ho un problema con il firgrorifero miele KFN 12823 SD (-1), il reparto frigo non mantiene la temperatura impostata risultando molto piu alta di 5-10°, mentre il Freezer funziona bene. Se spengo e riaccendo il frigo la temperatura scende fino a quella impostata, dopo il motore si ferma appena la temperatura tende ad AUMENTARE il motore si riaccende ma invece di far abbassare la temperatua essa aumenta e così via a ogni accensione aumenta fino ad arrivare a 15-16 ° (ho inserito un termometro professionale!) e l'unico modo di riportare la temperatura a quella impostata e quello di spegnere e riaccendere il reparto figro. Cosa potrebbe essere il problema di questo malfunzionamento? Se è il termostato del vano figro perché quando spengo e riaccendo il vano figro il motore lo sento fino al raggiungimento della temperatura desiderata? Per favore vi chiedo aiuto se qualcuno ha una soluzione,  grazie!
