basculante con centralina Came ZE3
Luciano Turrini
Buona sera vorrei chiedere un consiglio :ho una basculante con portina  centrale per cui ha 2 motori Came con centralina ZE3 da poco non funziona più bene, chiude soltanto ,sia con telecomando che con pulsantiera ,ho provato a invertire i fili di alimentazione sulla basetta della centralina i V e U ora apre soltanto e non chiude. Cosa potrei guardare o fare per farla funzionare?Grazie Luciano
Maurizio Colombi
Se ha una porta, dovrebbe avere un finecorsa sulla porta...
Ciao Luciano Turrini,
credo che questa sia la posizione corretta dei fili dei motori, però ci devi dire se hai anche le fotocellule o altri dispositivi di sicurezza tipo una costa.
Inoltre per controllare il verso corretto dell'automazione, dovresti sbloccare i motori portando manualmente il portone a metà corsa, fare un ponte tra i morsetti 2 e 3 e quindi l'anta deve fare solo la manovra di apertura, poi fai un ponte tra i morsetti 2 e 4 ed il portone si deve solo chiudere.
Se non va in chiusura e se ci sono le fotocellule (e/o la costa), allora escludile momentaneamente facendo un ponte con un pezzo di filo che rimanga stabile tra i morsetti 2-C1.
Inoltre controlla anche il contatto del finecorsa di apertura tra i morsetti F-FA.
Se vuoi e non hai lo schema vai a pag. 33 del pdf / 31 del manuale:
http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/CAME/Schemi elettrici came.pdf
Facci sapere
Luciano Turrini
ti ho già risposto ieri nell'altra discussione che hai già aperto, NON aprirne altre e continua solo lì, altrimenti esce solo confusione e basta.
Chiedo ai moderatori se possono chiudere o eliminare questa, grazie.
Modificato: da ROBY 73
Livio Migliaresi
@Luciano Turrini
Non si capisce perché tu abbia aperto una discussione doppia se già avevi avuto risposte.
Crei confusione e l'unico scopo che otterresti è quella di farle chiudere.
