Come simulare il progetto realizzato senza PLC?
Buongiorno a tutti;
A scuola abbiamo TIA Portal V15 e 20 PLC Siemens 1500 con rispettivi moduli digitali ed analogici di input e output.
Causa coronavirus siamo tutti fermi allora, per non restare indietro visto che prossimamente dovevamo mettere mano ai PLC, mi sono fatto dare una copia di Tia Portal V15 da un compagno.
Installato il software, sembra funzionare tutto correttamente, posso esercitarmi nel realizzare progetti vari.
Ovviamente non avendo PLC Siemens a casa non ho modo di testare se i programmi da me realizzati funzionano o meno, quindi vi chiedo c’è modo di Simulare il funzionamento?
Nei vecchi software Logo o Zelio si poteva fare la simulazione ma in questo non trovo come e dove mettere mano.
C’è qualcuno che mi sappia dare indicazioni?
Simone.Salarsi
dovresti installare anche S7-PLCSIM della stessa versione di TIA Portal (quindi nel tuo caso a V15) e poi premere l'icona a fianco di UPLOAD per avviare la simulazione
L'ho già installato.
Quando premo su simula mi comprare questa schermata:
Simone.Salarsi
alla voce Tipo di interfaccia seleziona PN/IE e poi sotto PLCSIM
Dopo premi Avvia Ricerca in basso
@Simone.Salarsi
Fatto, adesso mi compare quest'altra schermata.
Sto cercando di realizzare quanto riportato QUI.
Se hai altre esercitazioni da poter svolgere simulando il tutto tramite Tia portal, manda pure link.
Grazie 1000!!!
Non riesco a capire dove trovo gli input o output per simulare ad esempio, se alla pressione del pulsante di avvio o arresto, se l'output si attiva o disattiva di conseguenza.
Modificato: da fabgan
Simone.Salarsi
crea una nuova tabella di controllo, inserisci le variabili che ti servono  e poi le comandi da li
Oppure all'interno dei singoli blocchi, se fai tasto DX su una variabile e poi modifica poi cambiarne il loro valore.
Ovviamente devi essere online (il simbolo degli occhialini)
Pensa che ancora, è la seconda volta che metto mano a TIA Portal, e rispetto ai precedenti software finché non si prende un po’ la mano con il pannello di controllo la posizione dei vari comandi ecc... diviene molto più difficile da usare.
