plcfor Inserito: 9 febbraio 2003 Segnala Inserito: 9 febbraio 2003 Buona sera a tutti!Volevo sapere se a qualcuno di voi è capitato lo stesso problema con le ricette utilizzando il VT565W ESA:Estremi:-Trasferimento ricette normale, non sincronizzato-PLC S7300 cpu314IFMDopo aver impostato la pagina con i pulsanti dedicati alla gestione delle ricette, ho testato il funzionamento ma mi sono reso conto che dopo il trasferimento tutte le variabili della ricetta vanno a 0, ma non solo, anche nel PLC vanno a 0. Le variabili a pannello sono impostate come lettura continua.Anche impostando lettura 1 sola volta, il problema persiste.Non è tutto: quando carico una ricetta, sia con lettura 1 volta che continua delle variabili, i valori salvati precedentemente non vengono visualizzati!!!Non so più che fare.... mi chiedevo se qualcuno di Voi poteva darmi qualche "input", magari dandomi delle dritte o una lista di cose da tenere sott'occhio durante la gestione delle ricette.Ringrazio anticipatamente e spero che qualcuno sia così gentile da darmi delle info!!!Buona Serata a Tutti!!Roberto
essea Inserita: 9 febbraio 2003 Segnala Inserita: 9 febbraio 2003 Sicuro sicuro dell'area dati utilizzata?Hai provato a cambiarla, almeno per una ricetta?Cordiali saluti.
plcfor Inserita: 10 febbraio 2003 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2003 essea+Feb 9 2003, 07:20 PM-->CITAZIONE(essea @ Feb 9 2003, 07:20 PM)Per "non saper ne leggere ne scrivere", ho creato un programma PLC e un programma ESA nuovi, inserendo solo OB1 e DB1 nel programma e l'accesso a questo db dalla Esa (le var ricetta erano composte da 4byte separati e 2 tempi).Il problema è il medesimo... non è che magari bisogna effetuare delle modifiche alle aree di scambio o di memoria nella ESA, magari inserendo le variabili della ricetta?Boh!Ancora grazie!!!Roberto
essea Inserita: 11 febbraio 2003 Segnala Inserita: 11 febbraio 2003 Hai provato ad alzare almeno un singolo bit e vedere che succede o hai tentato solo con le ricette?Hai sentito il parere di un tecnico ESA?Cioè, non che io abbia un'esperienza astronomica, ma mi pare molto strano il tuo problema, e le soluzioni, o meglio, le intuizioni delle soluzioni, potrebbero essere molteplici...O hai usato un'area riservata, magari dove l'ESA legge l'ora, la data, etc., mah...Fammi sapere, dato che uno spesso gli ESA anch'io...In bocca al lupo.
