Inverter e PV non rilevati
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho fatto un impianto offgrid composto da 4 pv da 280w l'uno collegati in serie, un inverter ibrido, due batterie da 200A e un gruppo elettrogeno, ora il mio problema è che l'inverter rileva i pv ( quanto meno i 144V) ma niente amper e niente watt e sul display rimane l'icona dei pv che lampeggia e di conseguenza non carica e non produce energia, vi allego le caratteristiche dei pv e del inverter se riuscite a dirmi dove è che sbaglio, grazie in anticipo a tutti.
Modificato: da baitel
Correzione titolo
ma sull'inverter c'e scritto "DC INPUT 24Vdc" ti serve un regolatore di tensione, sempre che non hai bruciato qualcosa
Buonasera , " dc input 24 vdc " è riferito l' ingresso batterie , non serve nessun regolatore di tensione .
Baitel
Ha fatto le duvute configurazione , il range di funzionalita' del inverter e 120 -450 vdc come input  , con 144 vdc dovrebbe funzionare .
Eliminato quote
Adelino Rossi
Eterna domanda, perché non inserite anche lo schema elettrico dell'impianto?
si scusate, non avevo notato. Potrebbe che hai invertito la polarità dei cavi dc?
Expand
L'impianto l'ho fatto io e non ho ancora fatto lo schema elettrico (l'avevo in testa) comunque è cosi disposto:
n. 4 PV collegati in serie ( come in foto)
tra PV ed inverter n. 1 diodo di blocco sul cavo positivo, n.1 interruttore differenziale 1000dvc 32A, n.1scotola fusibili 1000dvc 15A su cavo positivo/negativo.
Comunque ho provato anche a bypassare tutto ma non è cambiato nulla.
