aggiornamento dati movicon 2000
ho delle tag interne (flag) che senza nessun comando assumono valori 'strani' quando il pc sta inattivo per molto tempo.
a voi si è mai verificato ?
Riformulo la domanda.
Dopo un periodo di inutilizzo della supervisione mi cade a la comunicazione con il plc. me ne accorgo dal flag apposito che passa a zero.
A questo punto visualizzo dei dati completamente sbagliati e non c'è verso di ripartire se non rilanciare la supervisione, quindi reinizializzare il driver.
Esiste un modo per far si che winnt4 sp6 mantenga alte le risorse per quel processo? io penso che il problema sia nel taglio dei processi dopo la perdurata inattività
Gabriele Corrieri
Ciao,
"per non saper nè leggere nè scrivere" hai controllato dove si genera il problema? Sei sicuro che è la supervisione che va a nanna? O è il plc che fa qualche mossa strana, e la supervisione lo segue?
Hai controllato eventuali standby (dischi, monitor ...) nativi di NT? Movicon (che io non conosco) non è che ha degli stanby suoi? Con che plc stai colloquiando?
Controlla i Task attivi al momento (sia quando sei in run normale, che quando il driver 'cade') ... che differenze trovi?
Hai già sentito Progea?
E' un caso isolato oppure ti accade su diversi sistemi?
Scusa la vagonata di domande ... (saranno quasi tutte quelle che il servizio tecnico di Progea ti farà, o ti ha fatto), ma per capirci bene ci vogliono un po' di info!
Prova, se presente, a disattivare il risparmio energetico per il processore dalle opzioni del bios(disabilita tutto quello che trovi e che ti sembra inerente).NT non digerisce queste modalità su molte MB.
Esiste anche un modo per avviare un programma con "priorità alta", questo un'esempio riferito a Word:
CMD.EXE /C "Start /High /B /DC:\MSOFFICE\Winword\ C:\MSOFFICE\Winword\WINWORD.EXE"
E' anche possibile modificare la priorità con il programma già avviato, questa la sequenza dei comandi:
Control-Alt-Del
Task Manager
Click destro sul programma da cambiare
Seleziona Goto Process
Click destro sul processo
Set Priority
Puoi provare con questi comandi ad assegnare la massima priorità,in seguito se hai risolto così il problema puoi ceare uno shortcut come nell'esempio di word.
Altre cose non mi vengono in mente, se non che forse l'applicativo che usi, che non conosco, non è in grado di riprendere da solo la corretta comunicazione in caso di ricezione errata dei dati.
Il plc è telemecanique e il protocollo è unitelway.
Ho diverse installazioni simili , anche con omron, sempre con nt , pc simili e sempre con comunicazioni seriali con fenomeno ripetuto random.
Progea si è adeguata all'euro :(
solo che il problema si presenta sempre quando non sei sull'impianto...
potrebbe essere un discorso di driver della scheda seriale 422/485 che è sempre la stessa?
è la supervisione che va a nanna infatti il plc che vive bene anche senza scada continua a funzionare bene sino a quando qualche operatore non si spaventa per i dati senza senso che legge e scarica una serie di valori deleteri.....
Ciao,
hai provato a fare una gestionme degli incarichi in maniera dinamica anzichè statica? Mi spiego:
In Movicon è possibile gestire gli incarichi in maniera anche dinamica (tramite un Basic Script).
Potresti provare a fare incarichi dinamici che vengono eseguiti a tempo (ti potresti fare un contatore che ogni tot di tempo va a fare il refresh degli incarichi).
Ma non hai la possibilità di gestire una comunicazione Modbus???
Che versione di Movicon hai installata???
CIAO
mov2000 422sp6...
il problema è che non voglio sconvolgere la supervisone per il resto già funzionante. non posso far pagare costi aggiuntivi di prog.....
ora ho inserito un ciclo di scrittura a tempo sul plc di dati che poi vengono messi a zero... vediamo se basta...
per il modbus mi sembra di no... non mi ricordo xchè non ho installato tutti i driver....
  • 3 weeks later...
Io proverei ad abbassare i buffer nell'impostazione avanzata della porta Com;
e da ultimo formattare il PC.
