Onkyo ht-r548
si accende,le tensioni ci sono? Hai lo schema? Che controlli hai fatto? Non abbiamo la bacchetta magica ,ancora
Bernardo Lazzara
Si accende perfettamente soltanto che dalle casse non esce nessun suono, ho provato a fare il reset con le impostazioni di fabbrica ma non ho risolto niente Non ho lo schema quindi non so le tensioni.
Bernardo Lazzara
quali componenti devo controllare
verifica se i finali sono alimentati,sai leggere uno schema?
Bernardo Lazzara
al piedini 1 ci dovrebbero essere +49 v invece ho -0.30, ora si spegne da solo come se andasse in protezione
e quindi l'alimentatore non eroga tensioni ,indaga se all'uscita del ponte a diodi ,sempre verso massa,c'è tensione
ho scaricato lo schema,in effetti è un apparecchio abbastanza complesso e lo schema va prima studiato per avere una panoramica più completa.
Ho visto che ci sono diverse versioni di alimentatore,intanto individua quella montata nel tuo apparecchio,aiutandoti con le sigle e i codici stampigliati sul circuito stampato e confrontandoli con quelli dello schema.
Bisognerebbe stamparlo in A3 poichè a video non si vede nulla se non ingrandendolo,rendendo però complicato seguirlo
