Amplificatore con TDA1514A bruciato
del_user_171983
del_user_171983
7 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
per me sono tarocchi ,prendili qui
Grazie, che percentuale mi dai sul fatto che la mancata riparazione sia stata causata dal chip tarocco?
Perché cominciamo a parlare di soldi, ne prenderei 2 per un totale di circa 24 euro.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_171983
    36
  • REDCAT2
    15
  • Riccardo Ottaviucci
    10
  • tesla88
    3
Ci sarebbe un tentativo un po rischioso, cioè togliere l'integrato dal canale che funziona e metterlo su quello guasto.
Ovviamente se il canale che era guasto riprende a funzionare, significa che i ricambi erano fasulli.
Certo che c'è una piccola percentuale di rischio nel senso che se c'è qualcosa che è sfuggito alle verifiche, potrebbe rompersi anche questo integrato. Come si dice chi non risica non rosica (o qualche cosa del genere...).
In alternativa potresti aspettare l'arrivo dei nuovi ricambi e sostituire con uno di essi l'integrato del canale che funziona, se il canale continua a funzionare hai la certezza che il ricambio è valido.
Link al commento
del_user_171983
21 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:
Ovviamente se se il canale continua a funzionare hai la certezza che il ricambio è valido.
Non fa una piega.
Link al commento
e' quello che gli ho suggerito nel pomeriggio.
Se va ne ordini uno solo da un sito affidabile,se salta ne compri due dai cinesi
Link al commento
del_user_171983
Si si l'avevo letto ma ancora non avevo fatto la prova che l'integrato del canale destro fosse effettivamente funzionante.
Adesso ce l'ho e posso sacrificarlo anche se mi sembra una crudeltà.
Link al commento
del_user_171983
Però chiedo una cosa: nella condizione in cui si trova adesso l'amplificatore, cioè funzionante su un solo canale ma senza l'integrato dell'altro canale, non posso testare qualcosa sui piedini vuoti dell'integrato?
Che ne so, magari c'è una sovratensione che distrugge il chip.
Link al commento
Il problema è che con un solo tester digitale non puoi fare molto se non verificare se arriva tensione di alimentazione (cosa abbastanza scontata) e in pratica fare queste verifiche in tensione continua tra le varie piazzole dove vanno saldati i pin dell'integrato e la massa :
pin 1 = nessuna tensione
pin 2 = tensione positiva
pin 3 = tensione positiva
pin 4 = tensione di alimentazione negativa
pin 5 = nessuna tensione
pin 6 = tensione di alimentazione positiva
pin 7 = tensione positiva
pin 8 = nessuna tensione
pin 9 = nessuna tensione
Link al commento
del_user_171983
Sarebbe stato meglio non fare questa prova, lo so se uno non è più che esperto rischia solo di fare danni.
Morale della favola: per provare le tensioni anche sulle piazzole dell'integrato buono, devo aver toccato due piazzole contemporaneamente e ho fatto saltare pure quello.
Quindi ahimè non posso nemmeno fare la prova installando questo integrato che era sicuramente funzionante sul canale guasto, ricordo che parliamo del canale sinistro.
Ho preso due integrati dal venditore che mi avete consigliato.
Penso che ne metterò subito uno sul canale sinistro sperando che non salti.
Quando arriveranno ci aggiorneremo.
Link al commento
Può capitare a chiunque, ma avevo scritto di provare sulle piazzole dove era stato tolto l'integrato, non sulle piazzole dell'integrato che funzionava.
In ogni caso io proverei prima a mettere uno dei nuovi ricambi sul canale destro (quello che funzionava).
Link al commento
6 ore fa, Deci62 ha scritto:
Vendono roba scarsa ma sono iper efficienti.
vogliono il fdbk sempre positivo e non farsi portare per bocca
Link al commento
del_user_171983
Non sto aggiornando il post perché non sono ancora arrivati i chip dalla Francia.
Nel frattempo ho misurato con un tester le varie tensioni del circuito.
Per farlo mi è stato consigliato di risaldare almeno due condensatori di filtro.
Nell'immagine che posto in basso in rosso ho indicato i condensatori che ho montato.
Tutti gli altri condensatori di filtro sono smontati in attesa dei chip.
In verde altri elettrolitici che al momento non sono montati (perché si trovano fisicamente davanti agli integrati e mi impedirebbero di stringere le viti di fissaggio, quindi li salderò solo dopo aver reinstallato gli integrati).
Ricapitolo le misurazioni:
Ai due capi dal trasformatore rilevo tensione alternata di 20v/20v
Nei punti indicati in celeste rilevo la tensione continua corrispondente ai dati di targa (+28v o -28v)
Stessa cosa nelle piazzole dei chip, tensione +28v o -28v corrispondente ai dati di targa.
A me sembra tutto a posto
Link al commento
del_user_171983
Installati gli integrati francesi, esploso quello del canale sinistro, cioè il guasto originario.
Mi arrendo.
Mi metto alla ricerca di un paio di schede finali di terze parti e le adatto allo chassis.
Link al commento
Urca. Immagino la tua frustrazione, ma non lasciarti prendere dallo sconforto.
Ricapitolando:
 - ora l'amplificatore funziona solo sul canale destro, giusto? Che non é mai saltato tranne quando per sbaglio hai fatto un corto col puntale del tester (piccolo consiglio: metti un pezzo di guaina termorestringente sul puntale in modo da lasciare scoperta solo la punta estrema).
- quindi gli integrati francesi erano sicuramente funzionanti... e magati anche quelli precedenti 🤔
- il TDA1514 é piuttosto critico dal punto di vista dell'alimentazione e della dissipazione del calore. Potrei sbagliarmi, ma secondo me l'esplosione può essere causata da un falso contatto sull'alimentazione: a me era successo con i famigerati TDA7293/4... Tesla ne sa qualcosa. Quando la tensione duale non gli arriva in modo bilanciato l'IC non regge neanche un secondo. I fusibili invece non saltano più, confermi?
Questa é una possibilità. Ma dato che almeno un canale funziona ancora, sarebbe un peccato.
Sicuramente, come hai scritto, piazzole e piste del PCB ormai saranno malconce. Bisognerebbe esaminarle con la lente d'ingrandimento e verificare anche le connessioni che vanno ai morsetti degli speaker, oltre alle condizioni del dissipatore e degli elementi isolanti (mica e rondella).
Link al commento
Concordo con j-man e sono dispiaciuto per il risultato, speravo si risolvesse.
Io tenterei ancora una volta, prima sostituendo senza stare a guardare se sono buoni o meno tutti i condensatori del canale che ha il guasto.
Link al commento
del_user_171983
Qualche risposta sparsa:
Effettivamente rispetto alla prima volta i fusibili non sono saltati.
Esatto e le piste e le piazzole sono ridotte male. Però credo siano ancora integre ma se ritolgo per l'ennesima volta tutto va a finire che distruggo il pcb definitivamente.
Io ho solo supposto che il canale destro funzioni, perché non è scoppiato in modo così evidente come il sinistro.
Non l'ho provato perché dovrei dissaldare il cadavere del sinistro (se accendessi adesso rischierei l'incendio) e sinceramente mi è passata la voglia.
Poi non vorrei continuare a buttare soldi sostituendo un TDA dopo l'altro a meno che non sia certo di aver trovato un elemento guasto che sia un chip, una resistenza, un condensatore o una pista in corto.
Francesi o cinesi vogliono essere pagati comprese le spese di spedizione.
Non mi va di comprare un oggetto se sono quasi sicuro che morirà sul patibolo.
I condensatori elettrolitici non li ho rimessi sempre al loro posto, insomma li ho mischiati fra canale sinistro e destro, rispettando ovviamente valore e polarità sul pcb.
Link al commento
