controllo di carico del motore
salve
ho una coclea movimentata da un motore 1 hp 0,75 KW 1400 giri 400 v trifase vorrei fare in modo che quando per qualche motivo la coclea si incastri il motore cambi senso di rotazione in automatico per qualche secondo
consigli?
grazie
Adelino Rossi
Un metodo è controllare la corrente assorbita dal motore inserendo un trasduttore di corrente, (TA) e un relè di corrente. Quando la coclea si incastra, l'assorbimento del motore va al massimo e scatta il termico di protezione. Devi tarare l'assorbimento del motore (con il relè di corrente) prima dello scatto termico e invertire la rotazione. Considera che se anche la rotazione inversa non sblocca la coclea, lo scatto di protezione è inevitabile. Devi poi aggiungere un automatismo di riavvio nel verso di lavoro.
grazie molto gentile
sto facendo ricerca però vedo certi prezzi sopra le 300€
esiste qualcosa di più economico?
Ho fatto una cosa simile anni orsono, ma ho messo dei sensori per monitorare la rotazione (banali prossimity). Se la coclea rallentava troppo o si fermava, invertivo la rotazione per qualche secondo. Se le inversioni superavano un certo numero in un minuto arrestavo l'impianto (con allarme).
