Forno AKZM756
Ciao, il forno in questione non scalda più, si accende solo una delle resistenze mentre l'altra si accende per pochi secondi e si stacca. La temperatura rimane molto bassa comunque. Ho provato a staccare la sonda, ma va tutto in errore fail01, ho tolto la sonda e cortocircuito i piolini sulla scheda e per un attimo il.diaplay indica la partenza delle resistenze ma poi va nuovamente in errore..... puo essere la sonda che non fa partire il riscaldamento?  Quando la collego il display non fa vedere neanche l'accensione della grafica che fa capire che è partito.
Se non sbaglio F1 dovrebbe essere la sonda. Prova con un tester e vedi sè ha una resistenza intorno ai 1000 ohm. Altrimenti penso che bisogna cambiare la scheda.
