Marcodeb998 Inserito: 10 marzo 2020 Segnala Inserito: 10 marzo 2020 Buongiorno a tutti, Ho un Siemens TouchPanel MP277 8" e volevo utilizzarlo assieme a Tia Portal V15, ma se vado nella configurazione hardware per poterlo inserire nel progetto non lo trovo, quindi volevo chiedere se bisogna installare qualche tool a parte per poterlo inserire. Grazie
Marcodeb998 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 35 minuti fa, batta ha scritto: Non è più gestito da TIA V15. Quindi non posso in nessun modo utilizzarlo?
batta Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Non con TIA V15. Puoi usarlo con versioni precedenti del TIA, o con WinccFlexible. Nessuno ti vieta di fare il progetto PLC con un sistema di sviluppo, e il pannello operatore con un altro. Ovviamente, è più scomodo, ma si può fare.
Cialtrone Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Mi pare che MP277 sia gestito fino alla versione 14.
Marcodeb998 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 3 ore fa, batta ha scritto: Non con TIA V15. Puoi usarlo con versioni precedenti del TIA, o con WinccFlexible. Nessuno ti vieta di fare il progetto PLC con un sistema di sviluppo, e il pannello operatore con un altro. Ovviamente, è più scomodo, ma si può fare. Quindi posso fare il progetto con TIA v15 e poi utilizzare WinccFlexible?
batta Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 (modificato) 3 ore fa, Marcodeb998 ha scritto: Quindi posso fare il progetto con TIA v15 e poi utilizzare WinccFlexible? Sì, certo. Puoi sviluppare la parte PLC con TIA V15 e la parte HMI con WinccFlexible. Una domanda, però: per cosa vuoi utilizzare questo MP277? Si tratta di un pannello piuttosto vecchio. Un conto è averlo ed usarlo per fare qualche esperimento, ma io non installerei mai un MP277 su un impianto/macchina nuovo. Modificato: 10 marzo 2020 da batta
Marcodeb998 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 (modificato) 4 ore fa, batta ha scritto: Si tratta di un pannello piuttosto vecchio. Un conto è averlo ed usarlo per fare qualche esperimento, ma io non installerei mai un MP277 su un impianto/macchina nuovo. Ottimo allorà farò così! domani provo. L'MP277 lo utilizziamo per un banco sperimentale. Sull'impianto nuovo utilizziamo Scada Modificato: 10 marzo 2020 da Marcodeb998
Cialtrone Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Se vendi il tuo MP277 sulla baia, probabilmente ci prendi abbastanza da comprarti un TP700. Così ci lavori col TIA che vuoi. C'è ancora un grande mercato per quei pannelli, come ricambi sono ricercati.
Marcodeb998 Inserita: 11 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2020 5 minuti fa, Cialtrone ha scritto: Se vendi il tuo MP277 sulla baia, probabilmente ci prendi abbastanza da comprarti un TP700. Così ci lavori col TIA che vuoi. C'è ancora un grande mercato per quei pannelli, come ricambi sono ricercati. Eh essendo in azienda purtroppo non posso venderlo. Oggi provo con WccFlexible altrimenti visto che comunque è un monitor touch con Windows CE riuscirà ad aprire la pagina web del PLC?
