cucina induzione
ho induzione nuova da installare che ha 5 fili (già uniti 2 fasi e 2 neutri) in modo farli funzionare 230v
ha un carico massimo di 7,2kw ed attualmente ho 6kw di contatore, è tutto nuovo impianto ma ho 2 domande:
1) induzione è da collegare ma attualmente nel muro ho presa schuko (è vero che va collegato con una sorta di morsettiera)?
   quindi cosa dovrei avere? quei morsetti elettrici? ma poi restano volanti oppure esistono tipo che si infilano al posto della schuko o sempre dentro la placca?
2) chiaramente in cucina ogni presa è comandata da un'interruttore 0-1 che abilita o disabilita la corrente. i fili sono di sezione adeguata 4-6 (non 2,5) però
nel quadro elettrico vedo ho solo ABB C10 e ABB C16 (ho letto che induzione dovrebbe avere ABB C32)? è vero nel mio caso cosa dovrei far effettuare?
cambiare il c16 con c32 nel quadro elettrico?
grazie
Ciao frankrb78,
credo piuttosto che ci siano 3 fasi ed 1 neutro, dove le 3 fasi che dovrebbero essere Nero, Marrone e Grigio andranno collegati assieme in modo da formare una sola fase ed il neutro Blu da solo, naturalmente poi ci sarà il giallo / verde, giusto?
In effetti visti i carichi e le correnti "in gioco" sarebbe più che consigliabile per non dire obbligatorio giuntare i cavi con i morsetti dove farai la giunzione nella scatola 503 se il cavo del piano ci arriva, altrimenti puoi usare una scatola da esterno.
Per i morsetti ti consiglio questi per le 3 fasi   e   questi per Neutro e Terra   che sono dichiarati per supportare correnti fino a 41A.
In effetti se gli interruttori sono al massimo da 16A, quello dedicato alla piastra sarebbe da cambiare, però se la linea è da 4mmq puoi mettere al massimo un 25A, altrimenti con sezione di 6mmq può andar bene anche il 32A, anche se credo che non ci arriverai mai a tali correnti.
Qualche foto di tutto quello che è interessato a tale impianto non sarebbe male, compreso il quadro aperto in modo da vedere i collegamenti.
8 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
c'è disegno ed etichetta sia a 400v che 230v, attualmente comprandola è impostata 230v
e sono cosi attaccati insieme 2blu (N) e nero+marrone(L1+L2) poi c'è la massa a parte
allora ho i
C10 direi per le luci
ho i C16 direi per le prese e condizionatori a parte sempre C16
e per la cucina C16
poi c'è il generale con C25
quindi? è da sostituire anche il C16 della cucina e farlo mettere C25
oppure va già bene che c'è il C25 generale?
Modificato: da frankrb78
ma scusa, quell'impianto non è adatto ai 6 kW dovresti mettere un generale 32A con fili adeguati... il resto pupoi non toccarlo e cercare di portare una linea dedicata alla sola induzione.
mmm nuova ristrutturazione impianto finito da 10 giorni tutto nuovo
al quadro mi arrivano da 10mmq e da induzione ho visto 4mmq
fili direi sono adeguati, credo e non so perchè mi abbia messo 25, gli devo dire 32
in cucina c'è un'interruttore 0-1 per ogni presa 6 prese 6 interruttori
quindi dovrei chiedere all'elettricista se un C16 è dedicato alla sola induzione? quindi se è da quadro elettrico a interruttore 0-1 a presa?
nel caso non basterebbe C25 il generale? la distanza è pochissima, dal quadro alla cucina sono tra salire e scendere 7-8 metri di cavo.
dovrebbe essere messo C25 al posto del C16 di induzione? (sperando che ci sia un C16 della sola induzione e non un C16 per tutta la cucina)
Roberto Garoscio
I casi sono 2, o setti il piano a un assorbimento massimo di 2700W (taglio normalmente considerato per abitazioni con 3kW) o fai portare una nuova linea dedicata da 6mmq protetta da un C32 (ne consegue che anche il generale lo devi portare a 32A come avrebbe già dovuto essere visto che hai una potenza disponibile di 6kW).
però scusate sopra mi è stato detto che col 4mmq si può mettere c25, a quanto potrebbe arrivare come watt?
perchè a quel punto faccio cambiare il c16 induzione con c25
grazie
Roberto Garoscio
25A X 230Vac= 5.750W
5700w mi bastano e avanzano
quindi a questo punto direi che faccio sostituire il c16 cucina con c25
e dovrei essere a posto giusto? oppure visto che ho 6kw devo far sostituire anche il generale c25 con c32?
visto la chiusa dei negozi dove comprare i morsetti per 15giorni, temporaneamente potrei collegare l'induzione tramite una schuko?
facendo attenzione di usare solo 1 fuoco a poca potenza?
solo per non rimanere senza cucina in queste 2 settimane
grazie
Roberto Garoscio
Io credo convenga, compri solo il C32 e utilizzi il C25 per l'induzione, controlla però che anche l'avanquadro se esistente sia da 32A
Modificato: da Roberto Garoscio
ah giusto quindi faccio spostare c25 da generale a induzione e faccio mettere c32 generale
(cosa è sto avanquadro)? so di avere giu al piano terra il contatore enel quello nuovo e da li salgono i cavi a questo quadro elettrico nuovo
per induzione temporaneamente potrei fare come ho chiesto? ci l'attacco tramite schuko su C16 e la uso a poca potenza?
Si esatto, ma attenzione che ci deve essere sempre anche il differenziale (chiamato volgarmente salvavita) coordinato al magnetotermico.
Quindi se ora come interruttore differenziale generale ce n'è uno che supporta 25A, dovrai metterne uno da 40A abbinandolo al magnetotermico da 32A.
Un paio di foto dei quadri e degli interruttori aiuterebbero di più, grazie
Sì esatto, credo proprio che Roberto si riferisca al quadro generale subito sotto il contatore del fornitore.
Momentaneamente sì, con una presa da 16A puoi arrivare a circa 3500W senza avere grossi problemi, chiaro che non puoi lasciare a pieno carico per ore ed ore, altrimenti "si cuociono" anche la spina e la presa :P.
Roberto Garoscio
Veramente sarei del parere che il lavoro lo debba fare l’elettricista e non tu visto che poi va anche certificato.
si certo ma ora mi trovo 2 settimane almeno da stare in casa senza elettricista e senza cucina
ho la presa schuko se posso collegarla e usare quantomeno 1 fuoco a bassa potenza almeno posso farmi qualcosa da mangiare
solo temporaneamente
schuko dovrebbe tenere fino 3700 giusto? se la metto e uso 1 fuoco a meno di 2000 non dovrebbe esserci problema giusto?
Roberto Garoscio
Giusto.
La presa da 16A  può reggere la corrente nominale massima per un tempo di 45 minuti - e per un tempo costante con una corrente di 8A, dato poco conosciuto ma è così...
Una piastra a induzione da 7,4 kw (la più veduta a 4 fuochi) può assorbire ben 28A di picco per un breve periodo con i 4 fuochi attivati alla massima potenza..
Se usi la piastra in funzione economy, puoi - per ora - adottare una presa schuko, poi adotterai una linea diretta con conduttori da 4mm2 .
però scusa, ho le schuko il forno già è 2700watt..... quindi se usassi l'induzione 1500 / 2000 perchè avrei problemi di tempo?
comunque 45 minuti mi basterebbe e avanzerebbero. se uso solo 1 fuoco e a bassa forza....
alla fine anche i phon sono 2000 watt
ho una schuko la metto giusto per farmi qualcosina da mangiare
poi faccio adeguare la linea a supportare maggior carico
(lo avevo detto a elettricista di far tutto per 6kw) pazienza..... lo farò modificare
Roberto Garoscio
La storia di 8A mi è nuova dov’è l’hai letta?🤔
Comunque con 16A per 45minuti fai in tempo a bruciare il pranzo, punta il contaminuti però 😉
grazie ho messo la schuko almeno un po' posso usarla. adesso ho guardato bene il quadro elettrico e fatto le prove.
praticamente ho il generale: ABB S202 C25 e poi ho un ABB DS901 C16 che fa tutte le prese della cucina
(prese che però sono comandate ognuna da un'interruttore) però poi vanno tutte dentro questo ABB DS901 C16 della zona cucina,
quindi non è dedicato sola alla induzione. gestisce anche microonde, forno, lavastoviglie, frigorifero....)
quindi ricapitolando (visto che voglio andare già domani dal negozio elettrico per comprare i componenti necessari)
INDUZIONE LA BLOCCHERO A 4,5KW
adesso ho 6kw quindi cosa prendo? a guardarli chiaramente s202 e ds901 sono diversi
cambio magnetotermico zona cucina da c16 a c25 (o c32) e cambio anche generale s202 da c25 a c32 anche qui c'è bisogno?
i cavi ho controllato sono 4mmq della zona cucina quindi direi che vanno bene (distanza 7/8 metri complessivi)
- chiaramente prendo anche i morsetti per collegare in modo corretto l'induzione -
grazie
  • 2 months later...
Allego foto dei componenti mio quadro elettrico...il magnetotermico è questo c25 giusto? Ha il salvavita? Il differenziale e il c16 giusto? Quindi il c16 si può sostituire con un c25 e il magnetotermico c25 si può sostituire con c32?
E così in ambito residenziale, diverso per il terziario e industriale. La norma prevede test con cicli di carico a regime e metà potenza con intervalli di 45minuti.
