circuito velocita motore monofase
52 minuti fa, arivel ha scritto:
che ci sono motori lavatrice 2/4/24 poli .
che tipo di motori sono questi ? che potenza avranno piu o meno ?
Questi sono motori asincroni mono fase con condensatore sempre inserito.
In pratica si tratta di 2 motori che hanno l'albero e la carcassa in comune.
La velocità alta è data dal motore con basso numero di poli (2 poli ==> 2860 rpm, 4 poli ==> 1440 rpm); vengono usati per la centrifuga.
Per il lavaggio si usa il motore a più alto numero di poli (18 poli ==> 330n rpm ; 245 rpm).
I giri al minuto sono approssimativi perchè varia lo scorrimento percentuale in funzione del carico e ... del motore. Pochi rpm di differenza sono normali.
Le potenze sono dell'ordine dei 250W per i motori veloci, quelli lenti erogano qualche decina di watt in meno, però hanno coppia maggiore.
