Creare Pulsantiera con u touch screen
Mi è sorto un dubbio: vorrei creare un pulsantiera con un touch screen , la normativa macchine me lo permette?
Premetto che il tasto di emergenza rimane inserito su q.e. mentre con il topuch creo il tasto di reset, start e stop(I segnali del touch vengono elaborati dal plc).
Forse devo lasciare anche il tasto di reset sul Q.e?
grazie per la collaborazione e le informazioni che mi date
Massimo Vergani
che io sappia, a parte il circuito d'emergenza non ci sono vincoli per i comandi su pannello anzichè su pulsantiera.
Gianmario Pedrani
Puoi farli benissimo basta che le emergenze siano sempre al di fuori del plc.
io li utilizzo ed non ho mai avuto problemi
ps se utilizzi protool verifica che sia la versione 6 con sp 2 perche la versione 6 sp 1 ha dei problei con i pulsanti da touch
ciao e buon lavoro
Uso protool 6 con sp2 e sui touche esa il vtwin 4.64.00
Ringrazio tutti per le rispote
ifachsoftware
Ricorda sempre che la sicurezza di una macchina NON PUO' MAI passare dal PLC (se non da un PLC ridondante di Sicurezza per i quali devono uscire a breve delle specifiche normative e tra i quali attualmente ci sono certi produttori molto spregiudicati che spacciano per tali apparecchi che non lo sono , attenzione !!!) , ma da apparecchiature elettromeccaniche ridondanti .
Modificato: da ifachsoftware
  • 1 month later...
Sul pannello puoi mettere l' aquisizione dell' emergenza ma il tasto si reset deve essere hardware.
