Mister11 Inserito: 10 marzo 2020 Segnala Inserito: 10 marzo 2020 (modificato) Ciao a tutti, dovrei sostituire la sonda NTC che legge la temperatura dell'accumulo ACS, è una sonda di diametro 6mm, a 2 fili uguale a questa: Il pezzo originale costa una follia, per questo sto cercando qualcosa di compatibile. So che solitamente il valore di riferimento in Ohm è a 25°C ma la sonda originale (SF2 Junkers, codice 8714500034) della mia caldaia, da libretto ha questi valori: 20°C - 14772 ohm 26°C - 11500 ohm 32°C - 9043 ohm 38°C - 7174 ohm 44°C - 5730 ohm 50°C - 4608 ohm 56°C - 3723 ohm 62°C - 3032 ohm 68°C - 2488 ohm Cosa potrei utilizzare secondo voi? Le classiche 10000 ohm a 25°C potrebbero essere compatibili? Grazie a tutti, a presto! Modificato: 10 marzo 2020 da MrCarlo
Darlington Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 non esistono sonde "classiche", anche se il valore di riferimento è lo stesso la curva cambia, dovresti vedere datasheet alla mano se la curva varia poco o tanto, anche se per un accumulo di ACS due o tre gradi di differenza non cambiano nulla
Mister11 Inserita: 20 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2020 Confermo che ho preso la 12 kOhm ed è corretta... ciao a tutti!
