partenza 230V fase-neutro o con trasformatore
Inserito: (modificato)
Buongiorno
ho un quadro con arrivo linea 3f+n che va a ad alimentare degli inverter, gli ausiliari del quadro sono a 110V. Il neutro non viene utilizzato ma è comunque connesso sull'interruttore quadripolare perchè si tratta di un ammodernamento e l'interruttore a monte ha il neutro.
1) Per alimentare una utenza in campo a 230 che consiste in una cassetta con un trasformatore innalzatore per una apparecchiatura posso prelevare  fase neutro e mettere un bipolare con differenziale o necessito di un trasformatore 400/230?
2) nel caso di utilizzo di un trasformatore se un polo del secondario del trasformatore viene messo a terra si può usare il differenziale (sul secondario intendo)?
Modificato: da rensay
