amplificatore DENON AVR-1709
Salve ragazzi chiedo gentilmente un aiutino su questo amplificatore denon che non va nemmeno in standby, ho controllato di tutto sulle schede alimentazione, le tensioni sembrano uscire, ho baypassato anche il rele' di accensione ma non ne vuole sapre, oltretutto ho sostituito anche il microprocessore, che altro potrei controllare  grazie, vi allego anche il service manuale
https://transferxl.com/08vd6fk8GN0NRq
Hai provato a seguire i passi di troubleshooting a pag 25? Io comincerei da li.
Il microprocessore nuovo ha il firmware giusto precaricato?
ciao, quindi il firmware e' dentro il processore ??? e allora penso che quello che ho montatoto non c'e caricaìto niente, e come faccio a caricarlo ????
ho seguito il i troubleshooting a pag 25 e la tensione di 6v e' presente, di conseguenza il processore e' alimentato, con oscilloscopio vedo anche la frequenza di oscillazione, il problema e' il firmware che se come dici tu quello che ho saldato e' sprovvisto, pensavo che il firmware risiedesse da un'altra parte
Se hai comprato il processore dalla Denon specificando il modello, dovrebbe avere il firmware. Se l'hai preso in giro, è vuoto.
Il firmware generalmente è nella flash del micro (che in questo caso si chiama microcontrollore) a volte anche aggiornabile, ma almeno deve avere il bootloader caricato...
il processore l'ho preso in giro quindi e' vuoto, pero' non si avvia ugualmente, comunque penso di lasciare perdere, grazie dell'aiuto.
