SMEG ST992-1 scarica l'acqua ma non avvia il ciclo di lavaggio
Inserito: (modificato)
Buonasera,
la lavastoviglie, dopo aver chiuso lo sportello, scarica l'acqua e poi dovrebbe avviare il programma selezionato.
Purtroppo si sente sempre il ronzio della pompa che scarica l'acqua ma non si avvia il passo successivo di carico acqua e inizio lavaggio.
Dopo alcuni minuti si accendono e lampeggiano i due led del programma impostato e la lavastoviglie resta in questo stato.
Consigli e suggerimenti?
Grazie in anticipo
aggiunto modello nel titolo
Il 10/3/2020 alle 17:52 , francesco58 ha scritto:
Buonasera,
Grazie in anticipo
Ho individuato il problema. Si è accumulata acqua nella parte inferiore della lavastovigie. Credo sia intervenuto il sensore dell'acquastop.
Ho asciugato bene l'acqua e la lavastoviglie haripreso il proprio ciclo. Ho controllato per eventiali gocciolamenti ma non sono visibili (non ho spostato l'apparecchio da incasso).
Ho lasciato un foglio di giornale nella vaschetta di raccolta e al mattino successivo era bagnato.
Ci deve essere una piccola perdita.
Qualcuno mi può indicare quale componente è maggiormente soggetto a questo difetto?
P.S. Si tratta di una SMEG ST992-1
Modificato: da francesco58
Inserito dettaglio
Purtroppo di lavastoviglie conosco (e nemmeno così bene) solo la mia, e non è una Smeg. Indipendentemente dalle risposte che riceverai, se hai manualità e tempo a disposizione ti consiglierei di aprirla e vedere se ci sono segni di perdite e seguirli fino all'origine. Comunque è probabile che perda un po' la guarnizione tra vasca e pozzetto, oppure qualche manicotto, o che perda per colpa di una fascetta che non stringe più come dovrebbe…
Modificato: da UABC80
Grazie UABC80
Eliminato quote
Buongiorno,
Aggiornamento (se può essere utile a qualcuno): il tubo di carico dell'acqua con acquastop ha, al suo interno, un altro tubo trasparente. Nel tubo primario scorrono due fili che dovrebbero servire a chiudere la valvola in caso di allagamento. Esatto? Ho scoperto del nastro isolante intorno al tubo nell'ultima parte che entra nello zoccolo dell'elettrodomestico. Ma a questo punto non credo che la perdita venga da lì, proprio perchè dentro scorre un altro tubo. Oggi verifico se ci sono altri punti sospetti. Un video su youtube mi è stato di grande aiuto (https://www.youtube.com/watch?v=lPKGhDrvSNY).
