Elettricità statica su tessuti sintetici
Buonasera a tutti!
Qualcuno saprebbe consigliarmi  un modo per eliminare o ridurre la formazione di elettricità statica sui tessuti sintetici?
Avevo letto che un metodo era l'ammorbidente all'ultimo risciacquo, che con i sintetici é inutile per dare mordidezza , ma potrebbe evitare che prendano elettricità statica quando fa freddo e l'aria é secca,
Grazie a tutti
Ho sentito anch'io che l'ammorbidente potrebbe aiutare, ma non  l'ho mai sperimentato 🤔
Grazie per la risposta.
In effetti il mio problema riguarda dei tappetoni 140x200 lavabili in lavatrice, sintetici e col fondo antiscivolo. Li lavo una o 2 volte al mese e ci passo l'aspirapolvere regolarmente, ma quando c'é poca umidità nell'aria, come in inverno quando c'é bel tempo, ogni volta che li sollevo sento l'elettricità statica crepitare e scoppiettare e prendo la scossa appena tocco qualcosa di metallico! Coi tappetoni che avevo prima, che erano in cotone, questo non succedeva. Li avevo cambiati solo per prenderene altri di un altro colore per cambiare un po', ma la in cotone non si trovano più e dopo svariate richerche su internet, mi sono dovuto rassegnare ai tappeti sintetici. Mi sa che per l'inverno ritiro fuori quelli vecchi e quelli sintetici li rimetto fuori per l'estate!
Dovrebbero fare i tappetini con la strisciolina per scaricare l'elettricità a terra, come si vedeva sulle auto di una volta! 🤣
Occhio a lavare quelli con il fondo in gomma in lavatrice, perché m'è capitato più volte di vedere macchine intasate per via della gomma sgretolata e finita sul fondo della vasca, nei manicotti e nella pompa di scarico ed è un lavoraccio svuotare e ripulire tutto
Se si pensa di essere carichi e non si vuole saltare per la scossa ho due o tre metodi pratici:
In AUTO: Scendendo toccate e tenete con una mano la parte alta della portiera o della carrozzeria PRIMA di poggiare il piede a terra
In AUTO: Se siete già scesi tenete il mazzo di chiavi nel PUGNO e puntate una chiave verso la carrozzeria, vedrete una bella scintilla ma nessuna scossa.
In CASA: Stesso metodo del mazzo di chiavi, ma va bene anche una posata, un cacciavite o un qualsiasi oggetto metallico da tenere nella mano chiusa, da puntare su uno scaffale metallico, un tubo dell'acqua o un termosifone.
Il trucco consiste nello scaricare la corrente elettrostatica su una superficie più ampia del corpo, altrimenti la scarica puntiforme è molto fastidiosa.
Succede più spesso di quanto si pensi di caricarsi con vestiti sintetici o sedie da ufficio.
È più o meno quel che faccio io, tengo la lama della chiave con un dito e tocco la carrozzeria col metallo, la resistenza parassita della chiave sembra aiuti a dissipare la carica statica, ricordo che sul D-Mail vendevano anche un portachiavi apposta con dentro un'ampolla al neon
Fulvio Persano
A questo proposito, uno dei pericoli lo si corre facendo rifornimento di benzina a causa dei vapori che fuoriescono durante il rifornimento.
Può capitare di provocare, involontariamente, una scintilla vicinissimo all'imbocco del serbatoio, in quel momento aperto ed innescare un incendio.
