BTICINO LIVING NOW SMART - DEVIATORE E DIMMER?
Salve, sto ristrutturando il mio appartamento e stavo valutando questa serie smart. Ho studiato un po’ il funzionamento e non riesco a risolvere un problema: punto luce dimmerabile e connesso in on-off.
Mi stavo chiedendo se potesse essere possibile utilizzare il deviatore connesso (K4003C) in contemporanea ad un dimmer universale (K4411). Non mi interessa che la luce venga vista dal sistema smart come dimmerabile, è sufficiente solo on-off tramite l’app, ma volevo poter controllare in casa l’intensità della luce attraverso i vari tasti “fisici” e il dimmer.
Prima di comprare i prodotti e farmeli installare dal mio elettricista volevo essere sicuro di questo tecnicismo.
Faccio un esempio pratico: striscia a led in sala da pranzo. Voglio che sia una luce connessa (quindi controllabile da fuori casa ecc) ma allo stesso tempo voglio che sia dimmerabile. È possibile? Non trovo nessuno schema di collegamento tra il comando on off connesso K4003C e il dimmer K4411. (Ripeto non mi interessa regolare l’intensità della luce fuori casa, mi basta solo la funzione on off… ma quando sono in casa vorrei avere la possibilità di regolare l’intensità con il dimmer a muro).
Ricapitolando: vorrei che nello schema del dimmer al posto dei pulsanti ci sia il mio deviatore connesso.
361379790_ScreenShot2020-03-10at23_05_54.png.82c73ebf2db1f3eef14acce8d8f346a5.png768131373_ScreenShot2020-03-10at23_06_53.thumb.png.1fd43f77bcd67c67a12f1ee63dc4a47b.png
Maurizio Colombi
Expand
Non è possibile, un deviatore ha un tipo di funzionamento, un pulsante ne ha un altro e nel tuo caso servono dei pulsanti.
P.S.
Ho chiuso la discussione che avevi aperto giovedì, è vietato aprire tante discussioni sullo stesso argomento. Continua con questa.
Mi dispiace aver aperto un’altra discussione ma avevo il timore di averla inserita in una categoria non corretta.
grazie per la risposta!
per tua esperienza ritieni possibile con altri strumenti messi a disposizione di Bticino creare un punto luce dimmerabile “manualmente” e connesso “on-off”?
vi allego un’immagine con gli elementi “connessi” di questa serie bticino.
grazie mille!
Modificato: da Francesco98
  • 3 weeks later...
Gionatan Toldo
Expand
Si è possibile, ma non con le elettroniche B-Ticino.
Essendo la serie B-Ticino connessa con protocollo ZigBee, ti basterà cercare dimmer deviatore ZigBee.
Esistono elettroniche dimmer con ingresso sia push, sia con deviatore. Ovviamente con il deviatore potrai eseguire solamente le accensioni e gli spegnimenti e non la dimmerazione. Questa viene fatta da app o da altro pulsante ZigBee.
Se hai problemi a reperire tali elettroniche, mandami un messaggio in pm.
  • 4 weeks later...
A mio avviso hai due soluzioni. Riprendendo solo schema classico (senza pulsanti) che allego, puoi o controllare la fase L di ingresso al dimmer con una presa connessa o con un deviatore connesso che può fungere da interruttore connesso. Devi in sostanza interrompere o meno la L di ingresso al dimmer collegandoci l'uscita L di una presa comandata o l'uscita L di un interruttore connesso che per la bticino living now smart si implementa con il deviatore connesso k4003C.
E' chiaro che il dimmer funziona solo se attivi la presa connessa (o l'interruttore connesso)
Modificato: da Fracasty
Gionatan Toldo
E' più facile e semplice utilizzare un dimmer ZigBee push sia da pulsante, sia con ingresso come deviatore, tutto in una elettronica.
Basta cercare dimmer alternativi alla B-Ticino ma che siano ZigBee.
Essendo Zigbee possono essere controllati sia da pulsanti e deviatori meccanici, sia da rete ZigBee quindi con la serie bticino living now smart.
Ingresso con deviatori o invertitori:
photo schema elettrico collegamento dimmer regolazione luminositagrave lampadine faretti led dimmerabili pulsante bticino vimar si_zpsdcuryxiz.jpg
Stessa elettronica ma con ingresso push:
photo diagrama cableado interruptor de control de brillo desviador atenuador focos luces led wifi shelly sonoff alexa comando voz _zps1cq7lscj.jpg
Versione con ingresso push AC:
photo schema collegamento elettrico luci led dimmer sonoff shelly 110 220 volt varialuce pulsante wifi zigbee controllo vocale ale_zpsjbntwfn6.jpg
Detto questo, dimmerare delle strisce LED DC con alimentatori che supportano l'ingresso AC triac taglio di fase non è l'ottimale.
Decisamente meglio utilizzare driver PWM che accettano sia ingresso di comando push, sia con comando da rete ZigBee.
Il dimmer ZigBee degli schemi che hai postato verrebbe riconosciuto dall'app "Home+ Control" della Bticino?
Ipotizzando che non sia possibile comandarlo con l'app Bticino si potrebbe spegnere/accendere la luce dall'app Bticino usando un deviatore connesso k4000C nel tuo primo schema?
Grazie per le utilissime info
  • 3 weeks later...
M. M. Impianti
Devi usare un relè connesso per gestire il led da remoto e con pulsante non connesso fisicamente poi in parallelo puoi collegare il dimmer per avere la luce dimmerabile ma in ogni caso devi avere il led con alimentatore dimmerabile
Grazie mille per la risposta ragazzi e scusatemi per la risposta tardiva ma non avevo visto le notifiche.
In questi giorni ho controllato i nuovi prodotti Bticino e a quanto pare hanno lanciato una serie di prodotti smart nuovi tra cui un dimmer connesso. Nel sito c'è solo per la serie Livinglight ma presto sarà disponibile in estetica living now (scheda tecnica del dimmer smart: https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/498549_498555_LE12015AA.pdf ).
La mia idea ora era quella di gestire la strip Led 24v attraverso questo dispositivo che, da quello che ho capito, può essere inserito solo nella parte 220v e quindi "prima" dell'alimentatore della strip.
L'unico alimentatore dimmerabile che ho trovato è TD-150-24-E1M1 della ltech (scheda tecnica: https://static.ledlux.it/doc/CD2150.pdf ).
Mi potete dire se lo schema che ho pensato sia corretto o meno? (in allegato)
Secondo voi la parte di dimmerazione smart funzionerà?
Consigli?
Grazie mille!
Buona serata
Francesco
  • 4 months later...
Ciao ho lo stesso problema..  ci sei riuscito con quel tipo di alimentatore?
  • 2 months later...
Expand
Expand
Ciao mi potresti consigliare dei dimmer ZigBee non b-ticino di cui parli ?
