Ricerca guasto Microonde REX FM614
Reverendo bit
Ciao a tutti,
Ieri il mio microonde si è rotto, all'accensione, ha dato un segno di vita e subito dopo morto.
Aprendolo, mi accorgo che il fusibile in ingresso della 220V, era andato, lo cambio, ma una sovracorrente lo brucia nuovamente.
Allora inizio a cercare quale componente potrebbe essere guasto, ed arrivando sul diodo, lo provo con il mio tester, e mi da continuità da entrambi i lati.
Teoricamente dovrebbe essere guasto, ma essendo un diodo ad alta tensione, non sono sicuro se il tester è lo strumento corretto per verificarlo.
Inoltre, nel mio forno di sono due diodi, uno che ponticella i due poli del condensatore, ed un'altro che va da un polo alla carcassa.
Qualche consiglio per verificare il diodo?
Le sigle sono:ESJP01-62 per il ponticello, e ESJC11-09 per quello attaccato alla carcassa.
Grazie a tutti.
Reverendo.
  • 2 months later...
