gas1 Inserito: 11 marzo 2020 Segnala Inserito: 11 marzo 2020 Buongiorno a tutti... Ho un Mivar 32M1 cui non funziona la sintonizzazione dei canali. Ovvero mando in ricerca, trova quasi 160 canali ma poi quando arriva al 100% compare la scritta di premere il tasto MEM per memorizzare oppure STOP per annullare... qualsiasi tasto premo lui è bloccato! l'unico modo è spegnere il cellulare e riaccenderlo... Ovviamente i tasti funzionano sia del telecomando sia dalla tastiera del tv... Perché rimane bloccato? Qualcuno sa come risolvere il problema? Grazie.
Videotecnico Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Hai provato a memorizzare un pò di canali manualmente per vedere se li tiene in memoria o se si blocca anche con questa procedura? Se così li memorizza ti consiglio di procedere manualmente magari metti solo i canali più seguiti.
patatino59 Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 10 minuti fa, gas1 ha scritto: spegnere il cellulare E cosa c'entra il cellulare ??? Ti è sfuggita la penna scrivendo ? La soluzione consiste nel fare una ricerca manuale canale per canale sui soli canali necessari, al fine di evitare la saturazione dei posti di programma disponibili, minori del totale dei canali trovati.
gas1 Inserita: 11 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2020 3 ore fa, patatino59 ha scritto: E cosa c'entra il cellulare ??? Ti è sfuggita la penna scrivendo ? La soluzione consiste nel fare una ricerca manuale canale per canale sui soli canali necessari, al fine di evitare la saturazione dei posti di programma disponibili, minori del totale dei canali trovati. minori del totale dei canali trovati l'avevo intuito pure io.. però avviando la sintonizzazione, appena trova i primi 50 canali stacco il cavo dell'antenna affinché non ne trova più ma arriva al 100% e si blocca ugualmente... per cui non penso sia questo il problema! inoltre la tv non ha un menù! non si può fare la ricerca manuale! audio, contrasto e luminosità si fa solo dalla tastiera frontale proprio come i tubi catodici.. non ha un menù in osd
gas1 Inserita: 11 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Salve, allora sembrerebbe che non accetti più di un tot di canali.. Perchè se faccio fare la ricerca di 40/50 frequenze massimo li memorizza... devo stare li ad attaccare e staccare lo spinotto in base alla frequenza dei canali che mi serve... non è una cosa plausibile.. esiste un aggiornamento del DVB-T?? come posso risolvere tale situazione?
Videotecnico Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 11 minuti fa, gas1 ha scritto: esiste un aggiornamento del DVB-T?? come posso risolvere tale situazione? Che io sappia non credo che esista un aggiornamento software per questo TV, se sei riuscito a memorizzare un pò di canali (quelli più importanti) ti conviene lasciarlo così oppure monti un decoder esterno DVB/T2 e risolvi.
