Costruire un pacco batterie al litio
Salve ragazzi, un saluto a tutti del forum. Avrei bisogno di un vs. aiuto. Ho acquistato un monopattino elettrico usato molto robusto e buono come costruzione ma ha le batterie da sostituire. Le batterie sono le solite batterie da 12v e 7,2ah quelle che si mettono negli allarmi etc.. Ne ha due collegate in serie per dare 24v. Avrei pensato di farmi un pacco batterie con le celle 18650 ed una mbs ma anche se mastico un po' di elettronica non ho mai assemblato un pacco batterie al litio. Mi servirebbe uno schema come collegare il numero di celle per darmi alla fine almeno 24v e abbastanza ampere per darmi un'autonomia almeno di un'ora poi se viene di più non fa altro che bene. Il motore dovrebbe essere almeno 200w forse arriva a 250w. Ecco, se qualcuno di anima pia mi possa aiutare ne sarei contento magari anche su un consiglio circa la scelta delle celle, della mbs e del caricabatterie. Ringrazio anticipatamente a tutti che mi rispondano.
  • 8 months later...
Non so se hai più fatto il tuo lavoro... Anche io sarei interessato ad una guida quindi  se hai risolto in qualche modo manda pure informazioni sul tuo argomento. Non mi accordo con altri argomenti altrimenti guai qui mi mangiano vivo. Ti segnalo che ho anche io aperto una domanda su pacchi batteria. Se riesco ad ottenere qualche info ti faccio sapere.
Mi sto cercando di informare e per il momento ho trovato un youtuber che ha un canale "progetti di Kavin" e li puoi trovare qualche informazione che cerchi su pacchi batteria.
Se devi fare un abatteria da 24 volt devi mettere 7 batterie 18650 in serie e un certo altro numero in parallelo. Quelle in parallelo ti danno l'amperaggio quindi dipende da quanto AMP vuoi raggiungere e dal tipo di batterie che vuoi utilizzare. Ti suggerisco di utilizzare batterie dello stessa marca e stesso LOTTO.
poi devi scegliere una corretta BMS.
Inoltre per saldare le batterie sarebbe meglio non utilizzare lo stagnatore ma una puntatrice o spot welder come si trova in inglese..
Specifico che non sono uno specialista ma vedendo che nessuno ti ha risposto ti do le informazioni che fino ad adesso sono riuscito a raccogliere io. sperando che ti possano essere utili.
Fammi sapere se hai avuto modo di fare il tuo progetto.
