Differenziale che scatta, un caso particolare.
Salve a tutti, ho un problema con il differenziale di casa che scatta ad intervalli regolari.
Premetto che ho già letto tutte le conversazioni a riguardo su questo forum, in particolare un lungo thread dal titolo "Salvavita che scatta ogni tanto da un anno!" di Claudia Cossu, ma non ho ancora individuato il problema, che vado a descrivere nel dettaglio:
vivo in un appartamento, in un palazzo con 60 appartamenti. l'appartamento è piccolo ma l'impianto è da 6 kW, completamente rifatto nel 2016, dato che abbiamo scelto di eliminare definitivamente il gas e di fare tutto con l'elettricità. per cui ci sono 2 climatizzatori, piastra ad induzione, elettrodomestici cucina compreso il forno, prese, luci, più un interruttore a parte per le prese del mio piccolo studio dove ho 3 computer.
il quadro è quello in foto allegata.
il problema è che ogni mattina, da lunedì a venerdì, in un'orario che va dalle 7 alle 8, il differenziale scatta.
Raramente non scatta o può succedere che scatti 2 volte.
in quell'ora a casa mia non succede niente di particolare, siamo in 2 e dormiamo, in quel momento di solito è tutto spento.
durante il giorno capita di tenere accesi tutti i computer, climatizzatori, frigo, scaldabagno, piastra e non c'e' problema, ma di mattina, quando è tutto tranquillo, scatta...
ho provato spegnendo alternativamente gli interruttori. niente di tutto questo, il differenziale scatta. ho provato il pulsante di test: regolare.
a questo punto ho escluso qualsiasi causa interna ed ho pensato che può essere uno sbalzo di corrente esterno al mio impianto, magari dovuto al fatto che a quell'ora partono dei macchinari, o qualcuno accende qualcosa in altri appartamenti o fuori (vivo comunque in una zona abitata, centrale).
come posso risolvere? o almeno quali prove mi consigliate di fare?
Grazie.
Certo che un impianto rifatto nel 2016 con un solo differenziale è una cosa che non si può vedere ( poi questi sono anche i risultati).
Così su 2 piedi mi viene da dirti di contattare un elettricista e valutare di installare un differenziale immune ai disturbi o fare altre verifiche.
Adelino Rossi
concordo su possibili disturbi esterni. anche nel mio palazzo, (55 famiglie) sono successi degli scatti estemporanei di più differenziali in modo casuale.
Concordo anche io col discorso dei disturbi esterni  ( mi è capitato con un differenziale...che interveniva per via delle porcherie che mandava in rete  l'inverter dell'ascensore... )
Proverei a suggerirti una cosa, ma da fare con un tuo elettricista di fiducia
sul quadretto , se nascondi un attimo il campanello Gewiss, potresti collegare in maniera "provvisoria" un differenziale  ( due moduli dovrebbe starci ) di un altra marca e di un altro modello , per provare, anche non necessariamente ad alta immunità .   a questo secondo differenziale, collegato A MONTE del tuo esistente , potresti collegare un paio dei magnetotermici che hai..che so...prese2   luci...
se scattano tutti e due... il disturbo è presente , farei quindi successivamente la stessa prova con un differenziale ad alta immunità
se continua a scattarti solo il primo... bingo !.. è colpa sua
se il tuo elettricista ha uno strumento di prova, comunque  farei una verifica sui tempi di scatto....
Secondo me so disturbati loro....... Le luci sono installate da tutte le parti? Ovvero i copi illuminanti, cioè non è che i fili su qualche terrazza si tocca con il vento!tutti quegli automatici che comandano? Puoi controllare con strumento per isolamento elettrico? Le cose da verificare sono tante ti conviene trovare elettricista in gamba
Francesco Marchiani
Come già detto se scatta alla mattina più o meno alla stessa ora la causa più probabile è un disturbo dovuto all'attivazione del rifasamento Enel
Infatti sarà l'orario di attivazione di qualche fabbrica e/o supermercato in zona, con un differenziale alta immunità, AI o sigla equivalente si risolve
comunque resta il fatto che e' improponibile avere un solo differenziale tipoAC per  un impianto da 6KW, con carichi che hanno per loro natura dispersioni importanti.
un lavoro fortemente consigliabile e' quello  proteggere la parte forza con un differenziale tipo F , mentre il classe AC  utilizzarlo per la  parte luci.
il differenziale di tipo F  e' da considerare immune ai disturbi e alle sovratensioni di origine atmosferiche ( sarebbe comunque opportuno installare a monte degli scaricatori in classe 2, al fine di proteggere gli stessi differenziali e i carichi sull'impianto.
da notare che per legge dovevano esserci ALMENO  due differenziali  , cosa non realizzata dall'installatore
Modificato: da ivano65
questo è interessante, ora che ci penso il problema potrebbe essere in relazione con il rifacimento dei nuovi ascensori, che sicuramente immettono disturbi in rete (sono tecnico audio e ho potuto verificare un aumento delle armoniche quando gli ascensori sono in funzione. per quanto il momento in cui si verifica il problema sembra non essere collegato con questo.
ok, proverò questo! hai una marca / modello da consigliarmi?
il mio elettricista, dopo aver fatto l'impianto e verificato che non c'era problema internamente mi ha "scaricato". qualcuno in zona Porto Recanati (MC)??
posso dividere in qualche modo l'impianto?
potresti indicarmi marche e modelli di questi differenziali? provo a fare un progettino con le modifiche.
Allora non è  un elettricista     è  un tira giunta fili
Qualunque   in questo senso
Dovendo fare una prova , non ti consiglio di spendere 150 euro solo per una prova....se avevi un elettricista di riferimento   , ti portava lui qualche differenziale e il necessario di filo per fare i ponticelli
Se apri il quadro  e fai una foto   dovrebbero vedersi i  ponticelli
Ti accennavo prima , ma piuttosto cerca un altro installatore , perché prima di fare modifiche io farei app ti un paio fi prove sul differenziale esistente , per andare il più possibile a colpo sicuro per individuare e risolvere il problema
Solo una domanda... sei l'unico a cui scatta  nel condominio ???
Ottima domanda solitario , vediamo se ha sentito vicini di casa o altri condomini
A grandi linee....se solo lui probabile differenziale guasto....probabile...
Se anche altri   più probabile disturbo
non ho chiesto, qui da me i condomini vanno e vengono, è un palazzo dove c'e' più movimento d'estate (vivo in una località di mare). fin'ora il problema si presenta stranamente solo d'inverno, e non sempre, magari ci fa per 2 mesi di fila poi smette. ora a d esempio è ripreso a scattare da un mese, quasi tutti i giorni, stesso orario, e attualmente ci sono poche persone. chiederò comunque a quei pochi che ci stanno.
Maurizio Colombi
Si può chiedere a qualcuno, buona cosa, ma se quel qualcuno fosse collegato sull'altra fase non si avrebbero conferme.
Da quanto dici io andrei con un differenziale tipo A e sei tranquillo, investi qualche soldo e nel 99% dei casi risolvi la situazione.
grazie Maurizio, mi potresti segnalare un modello preciso con cui poter cambiare il mio differenziale?
inoltre, visto che ho gli interruttori magnetotermici per ogni linea, potrei prendere un differenziale di tipo A puro? devo rispettare i 40 A e i 30 mA, poi che altro?
