Integra54 Inserito: 11 marzo 2020 Segnala Inserito: 11 marzo 2020 Salve a tutti, Ho un nastratore tela per tubi con due padelle. Per determinare la rottura nastro utilizzo un proxy per ogni padella montato su una ruota con fori che insieme alla rocca. Vorrei se possibile tramite impulsi giri padella, diametro del tubo, passo e velocità nastratore determinare il diametro di ogni padella per arrestare la macchina prima che finisca la padella. La linea monta un PLC. Grazie Gabriele
luigi69 Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 (modificato) Purtroppo le misure restrittive imposte dal governo , hanno bloccato la fornitura delle sfere di cristallo.... Naturalmente sto scherzando..... Servono molte più informazioni per avere un parere Provo a suggerire alcune domande Impianto nuovo funzionante da modificare? Puoi allegare foto o un disegno ? Che tipo di plc monta ? Avete un programma e devi modificarlo o devi impostare da 0 un modo di funzionamento ? I parametri di cui parli , passo, diametro , ecc , sono inseribili da pannello operatore ? Modificato: 11 marzo 2020 da luigi69
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Inserita: 12 marzo 2020 In teoria la soluzione è semplice, nella pratica potrebbero esserci ostacoli non banali. Se la velocità con cui ruotano i 2 nastratori attorno al tubo e la velocità di rotazione delle "padelle" il rapporto tra le due velocitàè pari al rapporto tra il diametro del tubo e quello della "padella". Quindi noto il diametro del tubo non resta che misurare le 2 velocità e farne il rapporto; mano a mano che il diametro diminuisce il rapporto cresce, quindi basta che poni un rapporto limite raggiunto il quale attivi l'allarme di diametro minimo o fermi la macchina. Feci un'applicazione simile 31 anni fa, per una macchina che produceva tubi sottomarini per il trasporto di petrolio; questa era solo una piccola funzione di tutto il sistema, ma questa è tutta un'altra storia.
Integra54 Inserita: 12 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2020 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: In teoria la soluzione è semplice, nella pratica potrebbero esserci ostacoli non banali. Se la velocità con cui ruotano i 2 nastratori attorno al tubo e la velocità di rotazione delle "padelle" il rapporto tra le due velocitàè pari al rapporto tra il diametro del tubo e quello della "padella". Quindi noto il diametro del tubo non resta che misurare le 2 velocità e farne il rapporto; mano a mano che il diametro diminuisce il rapporto cresce, quindi basta che poni un rapporto limite raggiunto il quale attivi l'allarme di diametro minimo o fermi la macchina. Feci un'applicazione simile 31 anni fa, per una macchina che produceva tubi sottomarini per il trasporto di petrolio; questa era solo una piccola funzione di tutto il sistema, ma questa è tutta un'altra storia. Ciao Livio, Il nastratore è uno solo e può lavorare con una sola o entramne le padelle.E' sempre valida la tua soluzione? Grazie 13 ore fa, luigi69 ha scritto: Purtroppo le misure restrittive imposte dal governo , hanno bloccato la fornitura delle sfere di cristallo.... Naturalmente sto scherzando..... Servono molte più informazioni per avere un parere Provo a suggerire alcune domande Impianto nuovo funzionante da modificare? Puoi allegare foto o un disegno ? Che tipo di plc monta ? Avete un programma e devi modificarlo o devi impostare da 0 un modo di funzionamento ? I parametri di cui parli , passo, diametro , ecc , sono inseribili da pannello operatore ? Ciao Luigi69, La macchina non aveva questi controlli e noi abbiamo messo un S7-1200 + HMI per la rottura nastro. Ora volevo implementare il controllo di fine nastro e i parametri sono tutti su HMI mentre giri padelle, giri nastratore e velocità macchina sono calcolati. Grazie
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Inserita: 12 marzo 2020 1 ora fa, Integra54 ha scritto: Il nastratore è uno solo e può lavorare con una sola o entramne le padelle.E' sempre valida la tua soluzione? Prima cosa: non quotare interamente i messaggi, altrimenti la discussione diventa illeggibile, limitati a quotare solo una frase significativa. In ordine al tuo problema. Certo che la soluzione è fattibile, devi misurare la velocità angolare di entrambe le padelle per fare entrambi i rapporti. Poi se nastri con una sola padella abiliti solo la funzione relativa a quella padella.
