Info corrispondenza relè
Salve a tutti,
Ho la necessità di sostituire un relè della scheda della mia caldaia, che fa i capricci.
Quello presente è un AXICOM SWISS FP2 D3066 12v.
Purtroppo questo relè sembra introvabile in italia senza pagare esorbitanti spese di spedizione.
Consultando i datasheet ho verificato che il suddetto relè potrebbe essere sostituito dall'AZ850P2-12, ho un dubbio sulle polarità di SET e RESET del bistabile voi che ne pensate?
Avete qualche altro relè alternativo da suggerire?
Grazie in anticipo.
Giuseppe
lemmondroberto
Salve sevenhouse da quello che posso capire dal datasheet e' che per AZ850
la bobina di set vuole il + sul1 e - su5
la bobina di reset  vuole il+ sul 10 e - su 6
per il rele AXICOM   se inverti le polarita'  su 1 e 5  e\o  su 10 e 6  ottieni il set -reset.
Quindi AZ850 il set solo sul 1-5 reset solo 10-6 per l' AXICOM 1-5 e 10-6 possono essere set e reset a seconda della polarita.
E' da capire meglio ( scheda alla mano ) se puo' essere compatibile.
Saluti Roberto
Ciao Roberto,
Si anche a me è venuto questo dubbio. Infatti il l'AXICOM sembra avere il set e reset separato per ogni bobina, mentre l'AZ850 pare che il SET ed il RESET sia unico per entrambe le bobine.
Per tua esperienza, conosci qualche altro relè che possa fare al caso mio?
Giuseppe
A me paiono identici anche come caratteristiche, forse l'AZ850P2-12 non ha i costosi contatti misto Platino, Reutenio e Oro, ecco perché costa assai di più...
Ciao GiRock,
Il dubbio mio e di Roberto riguarda i pin di SET e RESET, nel D3066 sembra che il SET ed il RESET della bonina di sopra si faccia invertendo le polarità dl 10 e del 6, per quella di sotto invertendo quelle del 1 e 5. Mentre per l'AZ850 sembra che il SET di entrambe le bobine si faccia dando tensione ai pin 1 e 2, mentre il RESET, sempre di entrambe le bobine, si faccia dando tensione ai pin 10 e 6.
Tu cosa ne pensi?
Giuseppe
Esempio Panasonic o nais come si chiamava prima ha la serie TQ,  L2 a due bobine separate e versione a inversione di polarità. Guarda il catalogo ci sono varie versioni e costa qualche Euro.
Ciao MAx,
Ok guardo la serie TQ.
Saluti
Giuseppe
