Kale Inserito: 28 marzo 2003 Segnala Inserito: 28 marzo 2003 Ciao a tuttiVolevo sapere tra i pc industriali touch screen,con schede di i/o integrate quali sono i prodotti,marche migliori....Grazie...
ifachsoftware Inserita: 28 marzo 2003 Segnala Inserita: 28 marzo 2003 (modificato) Di PC Industriali ce ne e' una marea Andiamo in ordine per prezzo Attorno ai 4 Milioni di Vecchie LirePeggioriPanelElconEsa (Modello con Tastiera PC1100-171 e PC1100-172)DiscretiEsa (Versione Touch tipo PC1200-131 e PC1200-132 ma ha solo alimentazione 24Vdc !)Asem ProfaceBuoni (Anche se leggermente piu' cari nelle configurazioni complete AxiomAdvantechSuperiori ai 4 Milioni di LireBuoniPILZAutomataOttimiXYCOMNEMATRONSIEMENSQuanto affermato sopra e' dovuto ad esperienza personale (Giudizio mio che potete benissimo non condividere) ed e' sicuramente influenzato da parametri di giudizio e necessita' personali e potrebbe sicuramente variare da modello a modello , anche se ritengo che la valutazione qualitativa in base al prezzo sia corretta.Ciao Modificato: 28 marzo 2003 da ifachsoftware
aldor Inserita: 7 aprile 2003 Segnala Inserita: 7 aprile 2003 Scusate ... ma vorrei capire come mai hai messo i PC Esa tra i peggiori, visto che ne ho appena acquistato uno e mi sembrano di gran lunga migliorati rispetto alla vecchia serie. Soprattutto trovo molto comodo l'accesso frontale del CD e floppy.Grazie millealdor
ifachsoftware Inserita: 7 aprile 2003 Segnala Inserita: 7 aprile 2003 Quote ma vorrei capire come mai hai messo i PC Esa tra i peggiori, visto che ne ho appena acquistato uno e mi sembrano di gran lunga migliorati rispetto alla vecchia serie.Ho messo tra i peggiori solo il modello con tastiera (quello con touch screen va bene e lo ho messo in un'altra fascia) opiche' lo ho provato e rispedito indietro per i seguenti motivi 1) Usa come Mouse il modello a due tasti con astina sporgente , che applicato in verticale e' ssolutamente ingestibile nell'ultimo cm (Questo vale per tutti i PC che usano tale tipo di mouse , mentre il mouse dove si appoggia il pollice e si spinge funziona abbastanza bene).2) Pesa la bellezza di 25,5 Kg ! (se lo metti su una portella te la sfonda , devi dedicargli un Rack a parte)3) Ha solo l'alimentazione a 24V e assorbe 10A ! , qundi ti costa in proporzione piu' di alimentatore che di PC (la concorrenza ha quasi sempre anche l'alimentazione 110/220)4) Ha l'apertura per accedere al CD-ROM / Floppy con protezione inferiore all'IP20 ossia aprendo lo sportello per inserire un floppy avendo un braccialetto od anello si puo' inavvertitamente toccare i circuiti elettronici fulminando qualche cosa (non e' un problema di sicurezza elettrica , in quanto che Max si prenderebbe un 5V dc, ma di qualita' dell'apparecchio che per una sua carenza potrebbe venire facilmente danneggiato).I modelli precedenti non li ho mai utilizzati quindi non li giudico.Naturalmente come gia' detto questo e' un mio giudizio personale (potete benissimo non condividerlo) e a voi potrebbe andare che e' una meraviglia , nel mio caso mi serviva da montare a portella , contenere i costi e avere un qualcosa di affidabile che non facesse impazzire gli operatori col un Mouse che va dove vuole ....Ciao
