panikpan Inserito: 12 marzo 2020 Segnala Inserito: 12 marzo 2020 Ciao a tutti, Qualcuno di voi ha gia' realizzato un impianto con comunicazione via satellite tra due plc s7 1200 ? Chiedo questo perche' mi e' stata fatta questa richiesta,ma la zona dove dovrebbero essere installati i due quadri non sono serviti da rete gsm. Trattasi di due acquedotti situati tra le montagne….. Ho pensato appunto alla trasmissione dati via satellite,ma secondo voi e' possibile? E se si,che apparecchiature bisognerebbe usare? Grazie
luigi69 Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Inserita: 12 marzo 2020 Tu dici tramite , esempio, tooway ? Cioè accesso internet tramite satellite ? A parte il costo del canone.....si si...
rguaresc Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Inserita: 12 marzo 2020 In alternativa a internet satellitare ci sono anche i modem con prestazioni e costi ridotti Questi sono specifici per la rete satellitare. Ad esempio Iridium che ha una copertura completa della terra Orbcomm che costa meno ma avendo pochi satelliti puó tardare a comunicare Per i modem satellitari non occorre la parabola collimata con precisione, basta un'antenna Il PLC deve avere la seriale
panikpan Inserita: 12 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2020 2 ore fa, luigi69 ha scritto: Tu dici tramite , esempio, tooway ? Cioè accesso internet tramite satellite ? A parte il costo del canone.....si si... Esatto Luigi. Ma il modem come comunica con il plc? Tramite porta ethernet? 1 ora fa, rguaresc ha scritto: In alternativa a internet satellitare ci sono anche i modem con prestazioni e costi ridotti Questi sono specifici per la rete satellitare. Ad esempio Iridium che ha una copertura completa della terra Orbcomm che costa meno ma avendo pochi satelliti puó tardare a comunicare Per i modem satellitari non occorre la parabola collimata con precisione, basta un'antenna Il PLC deve avere la seriale Ma la cpu s7 1200 ha la seriale?
luigi69 Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Inserita: 12 marzo 2020 (modificato) Qui si apre un mondo.... nel senso delle possibilità.... Praticamente non una supervisione ma un collegamento punto punto Con il 1200 mai fatto.. .ma si faceva con il 300 scambiando pacchetti di dati Io personalmente.. mi chiedessero...mi verrebbe il dubbio....come faccio con una connessione così, se cade e mi viene cambiato un Ip? Facendo collegamenti remoti con teleassistenza , questo problema è risolto dai server remoti Diretto così...io sinceramente non sono capace...ma credo si possa tra le due reti Lan Perché rguaresc dicevi della seriale ? Il concetto comunque dovrebbe essere quello di creare una con stabile , e semplicemente scambiare i pacchetti dati che ti servoni Modificato: 12 marzo 2020 da luigi69
panikpan Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2020 8 ore fa, luigi69 ha scritto: Qui si apre un mondo.... nel senso delle possibilità.... Praticamente non una supervisione ma un collegamento punto punto Con il 1200 mai fatto.. .ma si faceva con il 300 scambiando pacchetti di dati Io personalmente.. mi chiedessero...mi verrebbe il dubbio....come faccio con una connessione così, se cade e mi viene cambiato un Ip? Facendo collegamenti remoti con teleassistenza , questo problema è risolto dai server remoti Diretto così...io sinceramente non sono capace...ma credo si possa tra le due reti Lan Perché rguaresc dicevi della seriale ? Il concetto comunque dovrebbe essere quello di creare una con stabile , e semplicemente scambiare i pacchetti dati che ti servoni Grazie Luigi69
rguaresc Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 OK Luigi69 avevo escluso la teleassistenza, con orbcomm che è low cost sarebbe impossibile.
panikpan Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2020 11 ore fa, Yiogo ha scritto: state mischiando i diversi livelli quello importante è quello di garantire un comunicazione efficente, per cui la vera domanda è se si può avere un collegamento efficente a mezzo satellite, evidente che la risposta è positiva, ovviamente va da sè che deve servire davvero perchè sia l'impegno tecnico che i costi sono rilevanti ciò detto quando hai realizzato la comunicazione ed hai una ethernet da ambo i lati Santo TCP fa tutto lui, sia un PLC, una telecamera, un computer o un videogioco ma personalmente verificherei prima se è proprio vero che non funziona nulla di terrestre Purtroppo ho gia' fatto delle prove con gsm….il segnale Vodafone e' molto debole e spesso assente….. Cerco di spiegare meglio il problema. Esiste gia' una supervisione per il controllo di altre tre stazioni. ognuna delle quali raccoglie dati ,Livello dell'acqua nella vasca di accumulo,portata in litri al secondo in ingresso e in uscita,mancanza tensione, che vengono inviati alla sede centrale dove l'operatore puo' tenere sotto controllo la situazione. Il gestore vorrebbe integrare altre due stazioni,quelle in questione appunto.In questo caso il funzionamento e' un po' differente,perche' oltre a trasmettere i suddetti dati alla stazione centrale,dovrebbero anche comunicare tra di loro.Questo perche',quando il livello della vasca si abbassa,deve comunicare all'altra anche la marcia delle pompe per il reintegro e il relativo stop al raggiungimento del livello.In questa fase quindi,stavo valutando delle soluzioni.Avevo preso in considerezione anche il ponte radio,ma non so se puo' funzionare.Le due stazioni si trovano dalle parti opposte di una montagna…….
alessandropa Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Ciao panikpan, e se le gestisci esattamente come le altre stazioni e l eventuale parte di invio comandi e/o automazione la fai dal supervisore?
acquaman Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Tempo fa avevamo fatto un telecontrollo via radio con delle schede della ELSIST, prova a sentire, la portata era lunga, e tutto funzionava molto bene e l'assistenza della ELSIST è stata impareggiabile. (sopratutto la ELSIST è italiana)
panikpan Inserita: 14 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2020 6 ore fa, acquaman ha scritto: Tempo fa avevamo fatto un telecontrollo via radio con delle schede della ELSIST, prova a sentire, la portata era lunga, e tutto funzionava molto bene e l'assistenza della ELSIST è stata impareggiabile. (sopratutto la ELSIST è italiana) Grazie per il consiglio Alberto
Colonial54 Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Puoi usare dei ponti radio, se non si vedono direttamente tra loro puoi utilizzare delle stazioni relay intermedie, quindi una serie di ponti radio concatenati; Si tratta di applicazioni altamente professionali e di costo non infimo; In Messico si usano spesso, viste le distanze tra gli appareti ed anche in Arabia; Potresti valutare i Fresnel, non esageratamente costosi; Ne ho utilizzato uno qualche mese fa per trasmettere una quantita' di dati non indifferente, praticamente real time.
panikpan Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Grazie Colonial54. Provero' ad informarmi
batta Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 (modificato) Parecchi anni fa (circa 25), avevo partecipato alla realizzazione di impianti di innevamento per la Leitner (a Zell Am See e a Zoldo Alto), ed era richiesta la comunicazione senza cavi tra i "cannoni" e la stazione base. Il tutto fu realizzato con comunicazione via radio, con tanto di ponte radio per i cannoni dall'altra parte del monte. A quei tempi, esisteva praticamente un solo modo per comunicare: la seriale. Venne scelto, come plc, un B&R perché era l'unico (o almeno l'unico che avessimo trovato) che permetteva di modificare il protocollo della seriale, in modo da poter gestire il ritardo tra l'attivazione della portante e l'invio dei segnali. Il tutto funzionava, anche se con velocità molto basse (baud rate 1200-2400). Io però mi sono sempre chiesto perché ci si volesse complicare così tanto la vita con la comunicazione via radio, quando un semplice doppino avrebbe permesso di comunicare a velocità più elevate e con meno problemi. Io ho sempre visto questa comunicazione via radio più una moda che una vera utilità, un argomento utile solo ai commerciali per vendere il prodotto. Non dimentichiamo che un "cannone sparaneve", sebbene venga spesso spostato (ci sono quelli fissi e quelli mobili), non è una macchina che appoggi lì per terra, in un punto qualsiasi, e funziona! Ha bisogno di alimentazione elettrica (con cavi che, vista la potenza e la distanza, sono di sezione notevole) e idrica (avete idea di quanta acqua richiede?). Quindi, mi sono sempre chiesto: ma se devo portare cavo di alimentazione e tubazione dell'acqua, perché non portare anche un banale doppino? Oggi, al posto del doppino, si potrebbe posare una fibra ottica, ed avere comunicazioni ad altissima velocità ed affidabilità. In ogni caso, anche un doppino è sempre meglio di una comunicazione via radio. Non so le stazioni in questione cosa siano, ma vedo parecchie analogie. La domanda, quindi, è sempre la stessa: perché non portare, assieme al cavo di alimentazione e alla tubazione, anche un cavo (o fibra) per la comunicazione? Anche da un punto di vista economico, a parte la spesa iniziale per la posa (che, comunque, fatta assieme al resto sarebbe irrisoria), poi non ci sarebbero canoni o altre spese da sostenere. Modificato: 15 marzo 2020 da batta
panikpan Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Grazie Batta per il tuo consiglio. Le due stazioni in questione sono due acquedotti, realizzati tempo fa. Quindi impensabile fare ulteriori scavi da una parte all'altra della montagna per la posa di cavi o fibra ottica... Per i ponti radio era un'idea presa in considerazione, ma siccome le due stazioni non si vedono, bisognerebbe mettere dei ripetitori e il problema e' portare l'alimentazione elettrica. Per questo avevo pensato alla comunicazione via satellite tra le due e la base operativa.
Colonial54 Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Per l'alimentazione c'e' i solare con batterie di alta qualita'; sensori di livello cosi' equipaggiati, con sensore ultrasonico, pannelletto solare e ponte radio con la sua brava antenna li puoi incontrare quotidianamente anche in italia sui ponti di fiumi e canali.
max.bocca Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Oltre ad elsist che conosco e ritengo il sig Cotoia una persona competente, c'era anche la Ere di Stradella che aveva ottimi apparati costruiti da loro per tali applicazioni.
luigi69 Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 Per comunicazione fra acquedotti , e per raccolta dati , ci sono aziende che si sono specializzate in queste cose . Io ti cito il marchio , sperando di non violare le regole . Personalmente ho cablato apparecchi della nethix , ma nella programmazione mi sono arresto..se vuoi ti spiego in privato , non voglio commentare questi prodotti in modo negativo , probabilmente sono io che avevo un'altra impostazione come programmazione Ho usati apparecchi su GSM e su reti esistenti con connessioni WI FI eventualmente puoi sentire anche loro Un collega invece mi ha mandato in questi giorni alcune foto di moduli WIT Per correttezza mi astengo dalle valutazioni pubbliche di ambedue queste ditte Se invece comunque vuoi avere delle porte di comunicazione LAN , come se i plc fossero collegati sulla tua scrivania , anni fa so che la Motorola aveva fatto i primi radio mode , ai tempi seriali Accennavi al fatto che i due siti non sono a vista....ma otre a ponti intermedi , puoi sfruttare delle riflessioni delle montagne ( gia fatto sia a scopo radioamatoriale, sia professionale , sempre con materiale Motorola ) Ma come si accennava nelle precedenti risposte , se oltre a fare scambiare i dati fra loro , vuoi controllarli da remoto anche tu , allora si , via satellite è la soluzione....
panikpan Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2020 Grazie Luigi 69 per la risposta. Sono a conoscenza di ditte specializzate del settore che vendono apparecchiature e software per il monitoraggio delle varie grandezze, ma anche loro utilizzano un cloud e quindi una scheda sim...… Il problema non e' la programmazione e la supervisione (gia' realizzata per altri siti), ma come comunicare i dati…..
luigi69 Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 Quindi via radio o satellitare Il.limite a questo punto è solo il costo di installazione ed eventuale canone
