abbio90 Inserito: 12 marzo 2020 Segnala Inserito: 12 marzo 2020 Ciao a tutti...sto predisponendo dei condizionatori a pavimento da montare sospesi 15 centimetri da terra..ma il cliente sta valutando di non montarli subito... Che scatola è preferibile utilizzare per la predisposizione? Una scatola per split in verticale? O cosa?
reka Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 se ha idea della marca che monterà è meglio scaricare un manuale d'installazione di quelle unità per farsi un'idea
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Si,va bene la cassetta predisposizione in verticale.
abbio90 Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Una Daikin...ho valutato anche Panasonic ma le misure sono quelle...vedrò per cosa optare Devo vedere dal fornitore le varie scatole clima perché alcune marcha mi sembrano molto strette
click0 Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 la "classica" cassetta di predisposizione (quelle delle unita interne) hanno l'unico vantaggio della "bacinella" della codensa, in verticale non servirebbe a nulla tornerei al "vecchio metodo" del pezzo di canale sotto intonaco un pezzo di canale elettrico di adeguata misura ( 100x80 ) affondato sotto l'intonacatura (previa rete portaintonaco) e per lo scarico si porta "in canale" il bicchiere di un tubo da 32 poi quando c'è da fare l'intallazione "si sfonda" il coperchio
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 (modificato) 11 ore fa, click0 ha scritto: hanno l'unico vantaggio della "bacinella" della codensa Che sganci per inserire il corrugato o i tubi,tanto devono andare in alto,non è obbligatorio entrino dal fondo della cassetta,anzi danno solo fastidio. Oltre al vantaggio che ce le ho sempre in magazzino,altrimenti andrebbe bene una scatola di derivazione da incasso 45x12 che trovi nei negozi di materiale elettrico,risparmi 5 euro e ci metti mezz’ora ad andare a comprarla,addio i 5 euro di risparmio. 11 ore fa, click0 ha scritto: poi quando c'è da fare l'intallazione "si sfonda" il coperchio Scusa Click ma preferisco un bel tappo bianco a incastro o 6 viti che rischiarmi di dover chiamare poi intonachino e imbianchino,polvere mazzetta e scalpello. 11 ore fa, click0 ha scritto: della "bacinella" della codensa, in verticale non servirebbe a nulla Hai fatto bene a specificarlo,non si sa mai 😂😂 Modificato: 14 marzo 2020 da Xxxxbazookaxxxx
click0 Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 metodi di lavorare diversi, si vede che a te piace vedere 'sto coperchio in mezzo al nulla, magari nemmeno allo stesso livello delle altre scatole Ps mazzetta e scalpello sempre in "borsa" e non mai capitato di dover chiamare smaltino e imbianchino per cosi poco
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 (modificato) 15 ore fa, click0 ha scritto: tornerei al "vecchio metodo" 17 minuti fa, click0 ha scritto: si vede che a te piace vedere 'sto coperchio in mezzo al nulla 17 minuti fa, click0 ha scritto: metodi di lavorare diversi No,direi metodi di pensare,diversi. Io faccio le predisposizioni con già i preventivi per le installazioni in mano al cliente,quel tappo dovrebbe durare un mese o due prima di installare la macchina su una casa nuova o ristrutturata,se non gli piace vederlo ancora meglio,è un incentivo a installare la macchina se ogni volta che lo vede si infastidisce 😉 Il tuo metodo mi sa tanto di “non si monterà mai “. Preferisco andare avanti che tornare indietro 🙂 Se poi il cliente sa già che le installerà fra diversi anni e vuole farci l’intonaco leva il tappo,protegge con plastica e riempie di carta di giornale e gli fa l’intonaco sopra ma comunque non è un mio onere. Modificato: 14 marzo 2020 da Xxxxbazookaxxxx
abbio90 Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Che azienda produce scatole elettriche 12x45….?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 In un negozio di materiale elettrico chiedi quella che assomiglia di più alle tue esigenze,questa ad esempio,ma le trovi di ogni misura o doppiabili.
