Lucky67 Inserito: 12 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 12 marzo 2020 Buonasera, utilizzo tia portal V15 per programmare delle cpu 212 con firmware 4.2 e utilizzo solo questa cpu. Adesso mi hanno fornito cpu fw 4.3 e mi dicono che la 4.2 non è più fornibile e per la nuova versione devo installare la v15.1. Non sto a polemizzare sulla ....gine dei tedeschi che non garantiscono la continuità del SW neanche con la stessa CPU ma mi chiedo se ci sono alternative di downgrade visto che mi scoccia molto dover ricomprare un software che uso pochissimo..ho dato un'occhiata e qualcuno asserisce che si può caricare lo stesso ma il tia portal non me lo permette....se qualcuno mi da delle dritte ringrazio in anticipo. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2020 Devi prendere solo l'aggiornamento non tutto il pacchetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2020 Ti stai lamentando quasi per nulla. Vero che con TIA e le CPU 1200/1500, a differenza del Simatic Manager, è diventato fondamentale rispettare le versioni di firmware, ma per passare da TIA V15 a V15.1 non devi sborsare un solo euro. La licenza è sempre la stessa, quindi ti basta scaricare ed installare la V15.1. Puoi anche tenere sullo stesso pc entrambe le versioni. Il problema sorgerà invece quando ti troverai tra le mani una CPU con FW gestito solo dalla V16. In questo caso, dovrai fare il downgrade del fw della cpu. Anche questa, ovviamente, è un'operazione che non richiede esborso di denaro. Per quanto riguarda il problema ed il costo degli aggiornamenti, tutto dipende da quanto lavori con Siemens. Se l'uso è sporadico, puoi anche continuare a lavorare con vecchie versioni, ma se lo usi abitualmente, diventa indispensabile tenersi aggiornati. La strada migliore per tenersi aggiornati, è il contratto SUS. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2020 Grazie Batta, però quando vado a cercare la V15.1 mi sembra, dal nome del file, che stia scaricando sempre la versone 15..probabilmente sono io poco avezzo...in ogni caso la tua risposta mi rincuora. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2020 13 minuti fa, Lucky67 ha scritto: mi sembra, dal nome del file, che stia scaricando sempre la versone 15 Fai la ricerca non direttamente dal sito Siemens, ma da un comune motore di ricerca. I risultati ti porteranno direttamente alle pagine di download ufficiali Siemens. Il download lo troverai come trial, ma solo perché comprende una licenza valida per 21 giorni. In realtà si tratta del programma completo. Ovviamente, se hai la licenza che, come già detto, è sempre quella della V15, quindi ce l'hai già installata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2020 bene...nel pomeriggio mi attrezzo per far spazio sul pc e fare il mega download..:) Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2020 https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045/simatic-step-7-and-wincc-v15-1-trial-download?dti=0&lc=en-WW da qui scarichi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2020 Grazie anche a te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spiddy1 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 (modificato) MI accodo***** Grazie mille ***** N. d. M. Gli accodamenti sono esplicitamente vietati dal regolamento (punto "s") perchè sono causa di possibili disguidi e confusione nelle risposte. Devi sempre aprire una nuova discussione sull'argomento di tuo interesse. Modificato: 17 marzo 2020 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
