Sonoff ed impianto con relè ad impulsi
Buonasera a tutti, sto cercando in qualche modo di risolvere questo problema:
Nel soggiorno ci sono 7 lampadine che sono comandate dal relè Perry 1ri04  tramite pulsanti con la sequenza uscita 1+2/uscita 1/uscita 2/spento
Io vorrei continuare ad avere sempre la stessa sequenza di accensione delle luci ma vorrei aggiungere anche un sonoff per renderlo Smart ma dovrei anche vedere lo stato in modo da poter creare degli scenari.
A disposizione ho dei sonoff dual R2 e basic
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Purtroppo non puoi avere le due situazioni insieme, o rinunci al comando multiplo, o rinunci alla segnalazione dello stato.
Avevo letto da qualche parte che con gli Shelly si poteva fare
Pensa a chi comanda la luce:
Se hai un relè Passo-passo le sue uscite dipendono dal numero di passi, ma il comando è comunque impulsivo.
Se hai uno Shelly o Sonoff, e ci comandi ad impulsi un relè Passo-passo, la APP non ti potrà dire in nessun modo se una delle due luci è accesa o spenta.
E' proprio concettualmente sbagliato mescolare relè passo passo e dispositivi di controllo intelligente.
Tra l'altro, se un dispositivo intelligente ha l'ingresso per un pulsante, il comando verrà eseguito esattamente come se si avesse un relè passo-passo ad una uscita, che non solo non è più necessario, ma addirittura controproducente, in quanto non monitorabile.
Se non ce l'ha, come nel caso del Sonoff Mini, ci si può collegare al pulsantino interno con le dovute precauzioni (collegamenti possibilmente corti e ben isolati dall'impianto elettrico)
In ogni caso due luci richiedono due canali distinti e il "Passo-passo" ad un pulsante non è consentito, nemmeno da APP.
Modificato: da patatino59
Mi pare che con lo shelly si possa fare la funzione uscita impulsiva, se cerchi nella programmazione c'è, comunque se usi sempre lo schelly hai lo stato se usi i pulsanti no, a meno che stravolgi un pò i collegamenti , però se cerchi nel forum se ne è già parlato.
Si può fare, anche con Sonoff, ma poi la APP darà solo un impulso, sia per accendere che per spegnere, e siamo da capo...
Per me va bene solo per aprire un cancello...
rfabri Spiegati meglio, ho cercato sul forum ma non ho trovato niente
Potrei utilizzare il sonoff dual con software tesmota e riprogrammare cosa fa con gli impulsi in ingresso collegati solo al pulsante n1
Bisogna capire se con lo stesso ingresso riesco a fare funzionare tutte e due le uscite
Modificato: da Marco.91
Puoi farlo con lo Shelly. Il concetto è molto semplice. Lasci l'impianto come è ma il relè invece di comandare la luce comanda lo Shelly che Monti affiancato al relè esistente. Quindi o due Shelly separati o uno Shelly 2 che ha doppio relè. L'ingresso Shelly dovrà essere configurato interruttore.
Io li ho montati così. Il vantaggio è che non devi passare fili, non stravolgi l'impianto e se si rompe lo Shelly  ricambi i collegamenti facilmente stacchi il ritorno lampada dallo Shelly e lo rimetti sul rele e tutto rifunziona come prima.
Nb, Il morsetto di ingresso dello Shelly dove si collega l'interruttore o volendo un pulsante non serve per dare tensione al carico ma a dare un cambiamento di stato. Se cambi stato all'interruttore lo Shelly commuta invertendo  lo stato del suo relè interno a prescindere se acceso o spento.
Modificato: da soltec
