Riparazione Harman Kardon hk6800
Marco Bottiglioni
Salve spero di essere nel posto giusto , premetto non sono un elettronico quindi mi scuso in anticipo se scriverò eventuali castronerie, sono solo un amante del fai da te e mi diletto nella riparazione di fotocamere digitali , ma li i problemi sono più meccanici, nella parte elettronica a parte qualche fusibile si tende a cambiare la scheda, ok fine premessa :) Ho un hk 6800 bloccato in protezione qualche rara volta funziona ma per il 99,9% del tempo è in protezione, descrivo il problema , allora con l'ampli in protezione collegando gli altoparlanti il canale destro emette un colpo come uno sbalzo di corrente , andando di fatto a misurare la corrente alternata sui 2 canali con casse scollegate il canale sinistro oscilla tra + e - rimanendo a 0 , mentre il canale sinistro oscilla ta un -0,02 e un + 0,6 , ricollegango l'altoparlante l'oscillazione di corrente corrisponde al momento delle scariche , spero qualcuno possa aiutarmi un grazie anticipato
Saluti Marco
Marco Bottiglioni
Pardon ta un +0,02 e un - 0,6
Marco Bottiglioni
grazie, ne sono gia in possesso, ma non saprei davvero quali siano i componenti che possono dare quel tipo di problema , e non volevo smontare l'intero canale destro per misurarli 1 per volta , chiedevo se qualcuno poteva indirizzarmi su cosa controllare primariamente, per esempio da perfetto ignorante , so che per misurare i componenti come transistor o resistenze
devo smontarli , ma non so se ad esempio potrei misurarli grossolanamente montati, confrontando le letture con quelle dell'altro canale per vedere se sono uguali, perche l'ho fatto cosi per sfizio e 5 integrati danno misure con scostamenti minimi , il nero piccolo ha una differenza enorme
DSC_0001.jpge
Modificato: da Marco Bottiglioni
se ogni tanto funziona significa che i finali e componenti vari sono a posto,inutile controllare se i finali sono in corto o meno.
Occorre vedere sullo schema il circuito che attiva la protezione,magari il termistore che sente la temperatura è guasto.
Mi sembra siano quelli coi fili azzurri incollati al terminale sul collettore dei finali verdi
Marco Bottiglioni
Mi sebra siano quelli coi fili azzurri incollati al terminale sul collettore dei finali verdi
Grazie controllerò , ma questo potrebbe spiegare anche i leggeri sbalzi di corrente sul canale destro ?
Dovresti misurare sulle uscite altoparlanti se c'é corrente continua, specialmente in corrispondenza con le scariche che hai descritto.
E' un comportamento abbastanza strano: la protezione dovrebbe intervenire proprio per evitare che alle casse arrivino segnali pericolosi.
Marco Bottiglioni
nooooooooo devo rimontarlo :D va bene nei prossimi giorni mi ci metto , il termistore comunque funziona l'ho attaccato al tester e scaldato con il saldatore e sale regolare
prova a disalimentare completamente un canale alla volta e verifica che l'altro funzioni,tanto per capire da che parte viene il problema
