ivomio Inserito: 13 marzo 2020 Segnala Inserito: 13 marzo 2020 salve sono gia cliente sky e vorrei passare a sky q , ho una parabola motorizzata con fuoco con 2uscite una al decoder sky e l altra al decoder sat jepssen media box hd m2,la mia domanda è : il tecnico sky deve cambiare il fuoco x adeguare a sky q dopo l intervento riusciro a vedere di nuovo I canali sul decoder sat? grazie
snipermosin Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Ti occorre un LNB dCSS per lo sky Q e se l'altro decoder supporta la tecnologia SCR (suppongo di si) con una sola calata e uno splitter (partitore) a 2 uscite fai entrambi i decoder.
felix54 Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 (modificato) L'LNB va sicuramente sostituito con un modello DCSS, il quale con un unico cavo di discesa può far funzionare il decoder di sky più un altro decoder purchè quest gestisca il protocollo SCR. snipermosin 1, felix 0 Modificato: 13 marzo 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Il peggio era se dicevamo 2 cose diverse........
felix54 Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 (modificato) Boh, oggi non è giornata. L'utente è passato a leggere e si è disconnesso senza lasciare nessuna replica... magari non sa se il decoder Jeppsen gestisce l'SCR. Nel caso sia così, deve cambiare il decoder oppure usare il mitico: http://www.auriga.it/product-detail/elettronica/17576/LNB-2-out-SCR_dCSS-Leg_SCR_dCSS-inTV1-out-SCR_dCSS-1-Out-Ibrido.html O altro prodotto con le stesse caratteristiche che però sky non fornisce e va acquistato a parte Modificato: 13 marzo 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Io credo che essendo l'SCR oramai una tecnologia "vecchiotta" il decoder sicuramente lo gestisce, ma basta entrare nel menu' per capire se è così.
ivomio Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2020 5 ore fa, felix54 ha scritto: Boh, oggi non è giornata. L'utente è passato a leggere e si è disconnesso senza lasciare nessuna replica... magari non sa se il decoder Jeppsen gestisce l'SCR. Nel caso sia così, deve cambiare il decoder oppure usare il mitico: http://www.auriga.it/product-detail/elettronica/17576/LNB-2-out-SCR_dCSS-Leg_SCR_dCSS-inTV1-out-SCR_dCSS-1-Out-Ibrido.html O altro prodotto con le stesse caratteristiche che però sky non fornisce e va acquistato a parte no è che la scritta tot risposte è scritta che è difficile da vedere,adesso ho guardato bene e ho visto che ci sono risposte.comunque grazie per avermi risposto 5 ore fa, felix54 ha scritto: 5 ore fa, snipermosin ha scritto: Io credo che essendo l'SCR oramai una tecnologia "vecchiotta" il decoder sicuramente lo gestisce, ma basta entrare nel menu' per capire se è così. in che sezione del menu devo guardare? grazie
felix54 Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 (modificato) 6 minuti fa, ivomio ha scritto: in che sezione del menu devo guardare? grazie Dove si imposta il tipo di LNB. leggi cosa c'è impostato e verifica quali altre opzioni ti vengono proroste. Qui c'è un aiutino ma non è così chiaro https://docplayer.it/1525808-Mediabox-hd-m-2-manuale-d-uso.html Guarda a pagina 19 e poi 23 e seguenti Modificato: 13 marzo 2020 da felix54
ivomio Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2020 6 ore fa, snipermosin ha scritto: Ti occorre un LNB dCSS per lo sky Q e se l'altro decoder supporta la tecnologia SCR (suppongo di si) con una sola calata e uno splitter (partitore) a 2 uscite fai entrambi i decoder. se uso un lnb dcss con 2 uscite ,visto che ormai ci sono due cavi che scendono,puo andare bene? grazie
felix54 Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Se il decoder non è "SCR" non puoi usare un generico LNB a 2 uscite DCSS
roll.59 Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 8 minuti fa, ivomio ha scritto: se uso un lnb dcss con 2 uscite quale ?????
snipermosin Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Leggo nelle installazioni satellite una finestra con la scritta "user band" che dovrebbe essere la configurazione delle 4 bande o porte SCR, ma non ci metto la mano sul fuoco. Comunque, se vuoi andare sul sicuro ci sono LNB cher dispongono sia di uscita dCSS che di uscita universale e risolvi il problema sfruttando i 2 cavi.
ivomio Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2020 (modificato) 6 ore fa, felix54 ha scritto: Se il decoder non è "SCR" non puoi usare un generico LNB a 2 uscite DCSS mi sono espresso male ma ho visto su ebai questo https: ,va bene? grazie Modificato: 14 marzo 2020 da Livio Migliaresi eliminato link
snipermosin Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Si è quello, ma vedi che non puoi mettere link commerciali, cancellalo fnchè sei in tempo.
ivomio Inserita: 13 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2020 14 minuti fa, felix54 ha scritto: ok grazie a tutti voi che mi avete ascoltato e risposto buona serata. grazie
