impianto elettrico trattore agricolo corrente continua
Salve a tutti vorrei capire con un tester digitale come dovrei fare per capire se dei cavi sono o positivi o negativi ...
cioe dove metto i puntali ??
i cavi in foto vanno ai fanali posteriori stop,luci e forse frecce.
il cavo nero proviene dall interrutore pedale freno quinid il nero sarebbe il cavo detto di ritorno ....
grazie di tutto
La domanda non è chiara.
Dicci cosa devi fare, che problema hai o se la tua è solo curiosità.
La tensione si misura tra due punti.
Un solo punto può essere positivo o negativo a seconda di come si mette il puntale del tester.
Di solito il riferimento è Negativo della batteria sulla carcassa (Inteso come ZERO, non come tensione negativa) e Positivo sulle lampadine, pulsanti, relè, eccetera.
Fulvio Persano
Ciao Gcagiva.
Perchè hai aperto una nuova discussione identica alla tua, aperta solo poco tempo fa?
Adesso questa verrà chiusa, quindi prosegui su quella precedentemente aperta senza aprirne ulteriori.
Ospite
