Criteri di collegamento inverter AC - Motore, con connettore smontabile
Buon pomeriggio .
Ho letto parecchie discussioni , prime fra tutte le risposte di Livio , sul criterio della schermatura del cavo , sia cavo elettrico di potenza , sia cavo relativo a segnali .
Andando a memoria e facendo una ricerca sia sul sottoforum inverter, sia come didattica inverter, però non trovo una risposta ad un mio dubbio .
In rete  ho trovato ottima la  guida della Rockwell
Faccio alcune premesse per chiarire il piu possibile l'applicazione  ( macchina ancora in fase di studio ) .
Motore trifase , potenza presunta inferiore a KW 4 , un piccolo paranco , che verrà posizionato di volta in volta . Non sapendo l'ubicazione e su quale materiale ( presumibilmente traliccio in acciaio , ma ambiente marino , quindi negli anni o zincatura ossidata , o verniciata ) , non si parla di equipotenzialità delle masse .
Il motore dovrebbe essere dotato di cavo flessibile da circa 15 metri , che si connetterà ad un armadio elettrico .
Dovrò cercare  una ditta che esegua taglio cavi ( per non comprare bobine intere ) , relativamente ad un cavo di qualità ( flessibile e correttamente schermato )
Immagine tratta dal manuale rockwell
Come ragiono per il collegamento al quadro elettrico ?  possibilmente utilizzando un connettore commerciale multipolare ?
Io ti consiglio, per prima cosa, di reperire cavo schermato specifico per inverter; questi cavi hanno il conduttore di PE come conduttore centrale su cui sono avvolti ad elica, con passo costante, i 3 fili di potenza.
Se tu non riuscissi a reperire questo tipo di cavo, il conduttore di PE deve essere esterno allo schermo.
Se puoi disporre di una buona terra in prossimità dell'armadio elettrico metti a terra la calza di schermo in prossimità dell'inverter usando gli appositi collarini per fissare lo schermo alla barra equipotenziale.
Ovviamente il cavo schermato andrà direttamente dalla morsettiera dell'inverter a quella del motore, senza passare per morsettiere di appoggio.
Se il percorso del cavo nell'armadio è di circa 70 cm o più meglio spellare la guaina isolante in uno o più punti ed ammarare la calza sulla piastra di fondo tramite appositi collarini. E un'ottima soluzione di fissaggio meccanico e migliora la funzione schermante.
Io cercherei di evitarlo perchè è difficile reperire connettori quadripolari di potenza che abbiano anche la schermatura.
se non ho interpretato male , però questo viene consigliato per grandi potenze..mi riferisco al manuale che ho citato
questo è un classico che faccio sempre , mai la coda di topo dello schermo
morsettiera no , ma connettore tassativo.....
deve essere smontabile
purtroppo no no ,  è una installazione mobile, tassativamente deve essere smontabile , anche da personale non qualificato in ambito elettrico
E ovvio che, aumentando la potenza, aumentino anche i disturbi. Però il conduttore interno allo schermo, se non è nella configurazione centrale, ma attorcigliato con la terna di potenza, è deleterio per i disturbi, anche se si tratta di motori frazionari.
Cerca lameno di reperire connettori che abbiano una custodia metallica che possa assicurare un buo contatto elettrico tra maschio e femmina, Poi colleghi gli schermi dei due spezzoni alla custodia.
beh... il "classico" ILME o Weidmuller.....
Adesso piu che altro cerco di capire se si "convincono" a prendere un motore autoventilato , e si presenterà il problema di un cavo multipolare per alimentare il ventilatore.....
Forse l'autoventilato non è la scelta migliore
Ciao, ti consiglio dei connettori Amphenol o dei Lapp. Sono robusti (custodia metallica) adatti per cavi schermati, portano sino a 16 A con una tensione nominale di 690 V, comodi perchè a crimpare (c'è l'acquisto della pinza da fare però, che costicchia, in alternativa credo ci siano anche a saldare). Per intenderci sono quelli utilizzati sui brushess. Hanno un ottimo IP, penso IP 67 se correttamente montati e serrati. Dimensioni compatte costo contenuto (una ventina di euro gli Amphenol). Normalmente uso un M23 a 6 poli per il cavo energia, collegando solo 4 poli. Ti resta anche la coppia per una eventuale sonda termica per controllare la temperatura del motore.
Un limite che ho riscontrato è che non ho ancora trovato un raccordo  per poter montare il cavo ed il connettore con la guaina protettiva.
Martedì se ti interessa posso linkarti il codice su Digi Key...
11 ore fa, luigi69 ha scritto:
Coma mai ?
Perchè sotto i 40Hz il rischio di surriscaldarlo sino alla bruciatura è reale. La portata d'aria della ventola è una funzione quadratica della velocità, ridurre la velocità del 20% (40Hz) è già una ridizione drastica della ventilazione. In più con alimentazione da inverter i motori tendo a scaldare un po' di più.
I Lapp non li conosco, ma gli Amphenol li conosco da una vita e sono sicuramente validi, non sono tra quelli con prezzo più basso anche se il loro costo non è elevato, ma la qualità ha un suo prezzo.
Scusami Livio  ho sbagliato io a scrivere prima , non autoventilato , servoventilato
Certamente !
Ora siamo in sintonia.:smile:
Pappardella, si , il "classico " dei Brushless , ne ho alcuni ancora relativi a motori Moog
Questo aveva 4 contatti di potenza 4  e 4 ausiliari  ( freno , pastiglie termiche )
Bello questo lay out, non lo avevo ancora visto.  E' un Amphenol anche questo? Ghiera di fissaggio a vite?
no...è marchiato direttamente Moog gmbh , poi logico , lo faranno fare da altri....
il pressacavo posteriore è un capolavoro , per schiacciare lo schermo del cavo c'è praticamente un cuscinetto , la parte fissa fa il collegamento elettrico di conitinuità , la parte che gira gira assieme al posteriore
  • 2 months later...
ILME vai di sicuro, ampia scelta, facilmente reperibile e parecchio robusto.
ti allego il link al catalogo 2020
https://www.ilme.com/wp-content/uploads/download-manager-files/1590575203wpdm_XDGPDT20 520 Issue 04.pdf
Grazie Riccardo , ho poi utilizzato i classici Ilme , frutto CNF06 e CNM06
Marcello Mazzola
anche marechal electric (francese) sono molto buoni
Dove possibile tendo ad utilizzare Ilme, perchè come determinate grandezze è compatibile harting , weidmuller, ecc ecc      tengo sempre a magazzino i classici CNF  e relative custodie , oppure i piccoli frutti CK ,sia per mio magazzino , sia per ricambi cliente
