Collegamento monofase su differenziale 4p, si può?
Ciao,
domanda. è possibile collegare una monofase ad un differenziale puro quadripolare (4p, non 3+N)?
Se sì quale sarebbe lo schema? Ho cercato nel catalogo ma non ho trovato nulla.
grazie
ciao, credo che la soluzione migliore sia quella di utilizzare tutti i poli. porti la linea monofase sui primi due morsetti alti, esci dai primi due bassi e ritorni nel terzo e quarto morsetto che dovrebbe essere il neutro, poi esci e vai al carico...però aspetta il consiglio di qualcuno più esperto
Ciao,
grazie dell'aiuto, ma non credo di aver capito bene,
la fase con un jumper la metto su 1 e 2 in alto.
Poi da sotto entrambi li riporto sopra:
1basso->3alto
2 basso->4 alto ?
In uscita mi trovo 3 basso e 4 basso?
Ed il neutro della monofase?
  • 1 year later...
1) Di solito lo schema lo trovi stampato sull' interruttore :
Collega la linea 230 V ai due morsetti che alimentano il circuito Test.
Premi il pulsante, se avviene lo sgancio è utilizzabile in monofase e hai individuato i morsetti da collegare.
2) Se non hai lo schema collega il Neutro a destra provando a fare il test con la Fase al 1° morsetto, poi al 2°, poi al 3°.
3) Oppure Neutro a sinistra e Fase al 2° polo, poi al 3° , poi al 4°.
4) infine Fase al 2° e Neutro al 3°.
N.B. Se nessuna combinazione dà luogo allo sgancio, è meglio lasciar perdere! (servirebbero resistenze aggiuntive per alimentare la parte elettronica ma serve schema originale del produttore!)
