rhencullen Inserito: 13 febbraio 2007 Segnala Inserito: 13 febbraio 2007 Ciao a tuttiHo necessità di mettere in comunicazione a distanza di c.a. 800mt in città due PLC Siemens (uno sicuramente serie 300 con CPU313C-2DP, il 2° da definirema probabilmente della serie 200).Mi chiedevo se utilizzando moduli ethernet collegati ad uno switches wirless la cosa potrebbe essere fattibile.Il cliente mi avrebbe chiesto di spedire i dati via GSM ma questo comporterebbe dei costi fissi che con la mia proposta andrei ad abbattereCosa ne dite?Grazie per la consulenza
max.bocca Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Non ho mai provato ma la filossofia fila anche se penso un po costosa..... Pensa a dei radio-modem.. niente costi fissi ci sono porta 485 e/o 232 ecc.....
batta Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 La soluzione dei modem via radio è probabilmente la più economica, sia dal punto di vista dell'installazione, sia da quello della gestione.Bisogna però vedere quanti dati devono scambiarsi le due cpu. Con i modem radio credo sia difficile andare oltre 4800 baud, sempre che non ci si fermi addirittura a 2400.Questo almeno restando alle mie esperienze con simili apparecchiature, che però risalgono ad una decina di anni fa.
murissio Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Dipende dal quantitativo di dati che devi trasmettere e la delicatezza di tali ( nel tuo caso dovresti usare FB Siemens AG send per lanciare pacchetti dati (non ricordo se modalità fetch-write od altro..... ) : SCORDATI comunicazioni I/O profinet con certe prestazioni)Se serve per rilevare delle acquisizioni di informazioni e monitoring ritengo che ciò sia fattibile ( sapevo di applicazioni relative a 200-300m, da capannone a capannone di una grossa industria ) ovviamente aspettandoti delle latenze di risposta dovute ai vari retry.....( anche secondi ) :E' fondamentale analizzare gli ostacoli che sono interposti fra le 2 antenne.Queste dovranno ovviamente essere installate ( remotate dal tuoi acces point) ad una altezza tale che possano "vedersi" con cavi e connettori adatti ( bassa attenuazione ).Devi scegliere delle antenne con un adeguato guadagno ( in funzione di questo estendi il segnale a zone + ampie ).Dovresti verificare con un analizzatore di spettro che non ci siano segnali che ti generino disturbi troppo grossi sulle frequenze WI-FI (2,4 ) dei canali a disposizione.800 metri in aria libera sono una cosa, mentre con ostacoli di mezzo sono quasi improponibili.So che esistono dei tool sw. per valutare la propagazione del segnale in funzione degli ostacoli presenti.Purtroppo la mia esperienza si limita a qualche decina di metri con normali AP da commercio ( so che PROLINX - PROSOFT pubblicizzava dei prodotti per IL TUO scopo ad alte prestazioni "ed alti costi").
sondino Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 ho collegato 2 plc s7200 con radiomodem ad una distanza di 4km con antenne direttive.comunicando con la 485 ci sono dei problemi di connessione (probabilmente dovuto al modello di radio) che per il tipo di impianto (molto lento) abbiamo risolto via software (ma mi sembra di aver capito che in profibus -s7300- dovrebbe andare benissimo anche ad alta velocità.comunque Mauro DS ne sà più di me.
rhencullen Inserita: 19 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 Ciao ragazzi e grazie delle risposte.Purtroppo in queste 2 settimane sono successe due cose:1) qualche stolto ha deciso che poteva fargli comdo il mio fido portatile e se l'è preso..... ***!2) Ho scoperto che, a differenza di quanto comunicatomi, le due postazioni non sono a vista ma tra loro c'è addirittura un supermercato e un centro residenziale!!!!!In ogni caso i dati da trasferire sono poche word circa ogni 30minuti, quindi velocità etc non sono un problema.Alla fine credo che adotterò due bei modem radio e risolvo così ogni problema.Ho già provato questa soluzione utilizzando 2 S7-200 ma col 300 mai. Ho 2 CPU 313-2DP c'è qualche accorgimento da tenere? Avete qualche prodotto da consigliare?Grazie ancora
