Lavabiancheria Ariston Motore CESET MCC 61/64 148/CY12
Leonardo La Rosa
Ciao a tutti!
Ho un problema con la lavatrice:
La settimana scorsa, dopo 5 anni di lavoro ineccepibile ha iniziato a dare problemi: ovvero funziona ma ipotizzo dopo che il motore tenta di partire salta la corrente.
ho provato a verificare i circuiti e non c'è traccia di umidità, ho provato a scollegare il motore dalla lavatrice e la stessa funziona normalmente  e la corrente non salta più, pertanto ho ipotizzato il problema fosse appunto il motore anche se dall'esterno risulta perfetto e anche i carboncini sono in buone condizioni.
Ho staccato il motore il motore è un CESET MCC 61/64 148/CY12 con connettore a 10 pin di cui 1 non utilizzato:
dei 9 pin utilizzati
2 da ricerche fatte dovrebbero essere il termico interno
2 sono per il misuratore di velocità
2 sono collegati ai carboncini
ne restano 3 da individuare.
Potreste spiegarmi come testare il motore sul banco?
Altre info utili
Gli ultimi 2 cavi viola (8 e 9) a destra col tester suonano in continuità dovrebbero essere il termico
Cavo Blu Spazzola (6)
Cavo Bianco Spazzola (2)
Cavi Arancio (1), marrone (3) e nero (7) col tester suonano in continuità
Cavi rossi (4 e 5) vanno al controllo di velocità
Tutto in serie.
Tra i vari collegamenti hai il termico.
La tachimetrica non fa parte dei collegamenti in ogni caso.
Prima di impazzire con il motore ti suggerisco di verificare la resistenza.
Saluti
Leonardo La Rosa
Grazie per la risposta, l'ho vista solo oggi, alla fine ho risolto, il problema era nella scheda di interfacci ac/dc 470910BC, c'era il componente gbpc 2508w andato, l'ho sostituito ed è ripartito tutto.
Ma fammi capire, ho visto dei video dove si poteva testare il motore anche in dc, mentre dal tuo schema mi pare di capire che devo usare l'ac perchè la dc non funzionerebbe?
Grazie per la tua disponibilità!
Ciao, in continua funziona. Se metti foto della scheda con il componente sostituito può servire ai meno esperti.
Puoi mandarlo anche in continua.
Mi accodò al mio predecessore.
Se potessi fare una foto......
Sicuro che sia Ariston?(senza offesa)
Saluti
  • 4 weeks later...
Leonardo La Rosa
Saluti
ecco le foto
Per quale motivo usano un motore universale alimentato in DC? E' la prima volta che vedo una scheda raddrizzatrice, di solito dopo il triac si va diretti al motore. Qui dove è posta, tra scheda principale e motore?
Leonardo La Rosa
si! questa scheda comunque si trova sul fondo della lavabiancheria sul lato dx guardando dal davanti, e dopo aver sostiuito questa tutto è tornato a funzionare!
27 minuti fa, Ivan037 ha scritto:
Si verifica solo in fase di lavaggio?Hai controllando se facendo un programma di risciacquo o centrifuga fa la stessa cosa?
andava in corto appena partiva il motore, sostituito questo componente è tornata a funzionare regolarmente. ormai è quasi un mese che va senza problemi!
44 minuti fa, Leonardo La Rosa ha scritto:
ecco le foto
scusatemi ho fatto un casino con la foto, la lavatrice non è questa....
Leonardo La Rosa
Saluti
Avevi raigione era una Candy.... scusatemi allego foto giusta2020-04-21_18-43-22.thumb.jpeg.0404b0cde759d7d2aa9975667debbeeb.jpeg
