Marco90pd Inserito: 14 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 14 marzo 2020 Buongiorno a tutti , mi chiamo Marco e non sono molto pratico con questo tipo di problemi, cercherò di essere chiaro, nella mia abitazione c e il piano interrato composto da taverna e lavanderia , di recente ho portato giù la lavatrice e l idraulico mi ha installato la pompa sommersa con la sua vaschetta in modo tale da fare fluire l acqua al piano terra. Di recente però mi sono ritrovato la lavanderia allagata, ho aperto la vaschetta e la pompa stava funzionando senza però riuscire a far defluire l acqua, ho svitato il tubo di collegamento della pompa e ho premuto con le dita la valvola di non ritorno facendo uscire l acqua che c era, una volta riavviato il tubo la pompa ha ripreso fare defluire l acqua, ora vorrei cercare di capire a cosa è dovuto questo problema , grazie mille in anticipo per le possibili soluzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2020 Anch'io ho una sistemazione simile in casa mia. Per prima cosa dovresti mettere un sensore di masssimo livello sulla vaschetta, in modo da dare almeno un alalrme prima che si allaghi la lavanderia. Poi dovresto mettere una vasca di raccolta che possa contenere un volume d'acqua di poco superiore al volume che la lavatrice carica per un lavaggio massimo. nel caso ci fosse un guasto alla pompa interverrebbe il l'allarme che potrebbe staccare l'alimentazione alla lavatrice. Le valvole di non ritorno a volte possono bloccarsi, specialmente quando l'acqua, come nel caso della lavatrice, contiene sapone e grassi. Si formano patine che tendono ad incollare la "pallina" che chiude la valvola. Io, per evitare questi problemi, ho messo la pompa che scarica direttamente senza valvola di non ritorno. L'inconveniente maggiore è che a volte torna del cattivo odore, ma ho la sicurezza di non avere allagamenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco90pd Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 Grazie mille per la dritta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2020 Le pompe sommerse devono essere completamente coperte dall'acqua prima che il galleggiante le attivi altrimenti potrebbe non adescarsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
